Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: BMD Codierstecker immer vorhanden ?
    Ich hab ja schon eine weile gegoogelt
    Nur habe ich nichts gefunden, ob die alten programierbar sind.
    Muss ich wirklich devinitiv neue Stecker einbauen nur um eine andere Melderschleife zu erhalten ?
    Geht das eventl. im Austausch ? Die alten Codierstecker sind ja auch irgend wann mal programmiert worden.
    oder gehts da um entgangene Geschäfte ?
    In meinem Fall würde ja schon ein RPG-2 reichen oder gibt es noch was einfacheres ?
    mfG Stephan
    Ja, es muß ein neuer, programmierbarer Stecker sein. Siehe Link. *g*
    wenn Du schon einen neuen drin hast kannst Du ihn natürlich umprogrammieren lassen,
    solltest Du jedoch einen alten drin haben musst Du Dir wohl einen neuen kaufen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Die alten Stecker sind PROMs, also einmal brennbare, nichtflüchtige Speicherbausteine. Das war damals hald einfach Stand der Technik, was anderes gab es zu bezahlbaren Preisen schlichtweg nicht - nur als Hintergrund warum es so ist wie es ist.
    Ich dank Euch trotzdem
    Nimm den von Emmerl. www.emmerl.de .
    Der von BMD-Code....de hat die blöde Eigenschaft, ab und an recht störend in das Empfangsteil einzustrahlen. Und das trübt die Empfindlichkeit erheblich ein , Störungen bei Mithören e.t.c.
    M
    @Melderprofi: Glückwunsch und der von Em.....de hat unter anderem noch die heute lange nicht mehr üblichen versilberten/vernickelten Kontaktstifte, dass es ab und an zu kontaktschwierigkeiten kommen kann ^^
    Nur mal so am Rande erwähnt :)
    @Melderprofi: Wir brauchen keine Mithörfunktion. Wenn aber durch diese Einstrahlung der Melder nicht mehr sicher/immer auslöst, ist das Schlecht.
    Ist dem so ?
    Weis jemand Händler, die den alten Stecker (RPG-2) noch anbieten ? eventl. Restbestände ?
    Wie gesagt, benötigt wird eine Schleife ohne Mithörfunktion.
    mfG Stephan
    Guten Morgen!
    Die Schleife hat mit der Mithörfunktion nichts zu tun. Das sind zwei paar Schuhe. Die Schleife ist auf dem Kodierstecker gespeichert, die Mithörfunktion wird -sofern am Melder noch nicht vorhanden- per Lötbrücke oder Umrüstsatz eingebaut. Eine entsprechende Anleitung findest Du hier.
    Soweit ich weis gibt es die originalen Kodierstecker nicht mehr. Dir wird vermutlich nicht viel anderes übrig bleiben als einen neuen, programmierbaren Kodierstecker zu kaufen. Der kann dann aber auch bei Bedarf immer wieder neu programmiert werden.
    Alex
