Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: BMD Codierstecker immer vorhanden ?
    Ist eigentlich in jedem BMD ein Kodierstecker vorhanden, auch in den älteren ?
    Dann müsste doch der vorhandene Stecker umprogramierbar sein ?
    Was wir so ungefähr für eine event. umprogrammierung verlangt ?
    mfG Stephan
    Immer einer drin: Ja.
    Umprogrammierbar: Nein.
    Hi.
    Die alten Standartkodierstecker sind nicht programmierbar. Aber hier könnte dir geholfen werden: BMD-Kodierstecker.de
    Alex
    Ich hab ja schon eine weile gegoogelt
    Nur habe ich nichts gefunden, ob die alten programierbar sind.
    Muss ich wirklich devinitiv neue Stecker einbauen nur um eine andere Melderschleife zu erhalten ?
    Geht das eventl. im Austausch ? Die alten Codierstecker sind ja auch irgend wann mal programmiert worden.
    oder gehts da um entgangene Geschäfte ?
    In meinem Fall würde ja schon ein RPG-2 reichen oder gibt es noch was einfacheres ?
    mfG Stephan
    Ja, es muß ein neuer, programmierbarer Stecker sein. Siehe Link. *g*
    wenn Du schon einen neuen drin hast kannst Du ihn natürlich umprogrammieren lassen,
    solltest Du jedoch einen alten drin haben musst Du Dir wohl einen neuen kaufen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Die alten Stecker sind PROMs, also einmal brennbare, nichtflüchtige Speicherbausteine. Das war damals hald einfach Stand der Technik, was anderes gab es zu bezahlbaren Preisen schlichtweg nicht - nur als Hintergrund warum es so ist wie es ist.
    Ich dank Euch trotzdem
    Nimm den von Emmerl. www.emmerl.de .
    Der von BMD-Code....de hat die blöde Eigenschaft, ab und an recht störend in das Empfangsteil einzustrahlen. Und das trübt die Empfindlichkeit erheblich ein , Störungen bei Mithören e.t.c.
    M
