Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: RE 228/16 2m umquarzen und abgleichen?
    den Quarz kannst Du Dir z.B. bei Quarztechnik Daun bestellen. Du musst nur die Endfrequenz
    und das Gerät angeben.
    Um einen abgleich wirst Du nicht herumkommen. Die Empfängerempfindlichkeit dürfte ganz
    weit im Keller liegen ;-))
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ausserdem müsste mindestens noch eine Handvoll andere Bauteile angepasst werden (Kondensatoren usw...), da bei dem Gerät zwischen
    - Unterband
    - Mittelabnd
    - Oberband
    unterschieden wird...
    Du wechselst hier von Oberband in das Mittelband.
    Martin
    Hi.
    Also scheint das ein Vorhaben von 70€ pro Gerät zu sein?
    Mhhh...
    Farin80 Gast
    Für den Quarz wirst du um die 20 EUR pro Gerät haben, für die frequenzabhängigen Bauteile etwa 5 EUR pro Gerät, und ne Stunde Arbeit pro Ding wird sich der übliche Fachhändler wohl berechnen lassen. WEnigstens kannst du die Schleife dann ja selbst löten.
    Kennst du jemanden der mir das machen kann??
    Das wird beim RE229 nicht ganz so einfach werden. Ein paar Spulen ( Ziehkreisspule z. Bsp. ) sind nicht mehr lieferbar . Man könnte höchsten einen Kompromiss mit leicht verschlechteter Empfindlichkeit eingehen. Die Geräte solltest Du vorher unbedingt prüfen ( lassen ) , ob die Ferritantenne nicht auch schon taub ist. Denn den Ferritkern gibt es auch nicht mehr als Ersatzteil.
    M
    Farin80 Gast
    Gut das nun aus dem RE228 ein RE229 wurde?
    Und wenn die Originalteile nicht mehr bestellbar sind, wickelt man halt selbst. Aber das gehört ja nicht zum Service von jedem Fachhändler. Filterbausätze gibt es ja in allen Grössen. Gut, dauert halt länger, je nach Lieferzeit der Teile, das sollte man dann nicht verschweigen.
    Wenn es nur ein Gerät ist, lohnt der Aufwand nicht, das ist wohl wahr, aber du sagst ja du hast da mehrere rumliegen. Wenn ich irgendwo in meinem Archiv noch den Schaltplan finde, kann man sich sicher einig werden. Ich glaub nen 228 hab ich auch nicht mehr in der Bastelkiste, sonst hätte ich den einfach mal aus Spass auf deine Frequenz umgestrickt, zumindest mit externem PXO.
