Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: POCSAG Alarmmeldung
    ja in FMS hab ich die richtige gewählt , was heist im Sound eingang / ausgabe? meinst du ob der ausgang an der soundkarte nicht stumm geschaltet ist? da hab ich nix abgeschaltet ist alles "an" und auch auf laut gestellt
    Kontrolliere es mal..
    Manchmal "verstellen" Programme das auch gerne..
    MSN zum Beispiel macht das sehr gerne, wenn MSN falsch konfiguriert ist,
    das er die Soundeinstellungen durcheinander würfelt..
    Es geht eigentlich nur darum, das eben unter Lautstärkeregelung -> Aufnahme -> Line In gewählt ist. Sowie der Regler "geöffnet" ist.
    Sowie das unter "Wiedergabe" eben auch der Haken bei Line In raus is, wegen Stummschaltung und der Regler geöffnet ist..
    Sieht bei XP ungefähr so aus:
    (siehe Bilder)
    Beachte bei "Wiedergabe" den Balanceregler einfach mal nicht.
    Der ist bei mir nur links, weil ich rechts den Disc-Ausgang drauf habe.
    Somit kann man dann auch gleich das "rauschen" des Ausgangs unterdrücken. ;)
    Was mir noch einfällt.. In FMS32 unter:
    Extras -> Optionen -> Soundkarte:
    hast Du da auch die richtigen Soundkarten gewählt und auch angegeben,
    was wie / wo ausgewertet werden soll?
    PS: Bitte NIEMALS einen Discriminator an den Microeingang der Soundkarte anschließen.. Außer Du hast genug Geld, dir nen neuen Scanner oder ne neue Soundkarte zu kaufen ;)
    Zu 98,9% verhämmerst Du dir eine der beiden Komponenten, weil der Mic Eingang
    eine "interne Stromversorung" liefert, welche zwangsweise zum Tod des Scanners führen kann.
    Nutze lieber den Line In, der Soundkarte.. Der verträgt dieses und liefert auch keine Spannung.
Hits:	189
Größe:	43,2 KB
ID:	11128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	43,5 KB
    hab nochmal alles überprüft und es müsste auch alles so eingestellt sein wie du es beschrieben hast,aber ich bekomm einfach kein POC signal angezeig.
    also kommt das Signal jetzt im PC an und du bekommst auch im FMS einen Pegel Ausschlag!!
    Wenn das so ist die Baudrate für Pocsag auf der richtige Soundkarte eingestellt??
    Rein Interessenhalber und um auszuschließen, das wir das einfachste nicht übersehen.
    Du hast auch die richtige 2Mtr Frequenz?
    Hörst Du via Disc-Ausgang, oder über den Scanner in regelmäßigen Abständen ein
    "Küüügrrrrsch" oder hast Du einfach nur Rauschen?
    (Regelmäßiger Abstand = ca alle 3 Minuten)
    Wenn dieses nicht der Fall ist, ist es schonmal die flasche Frequenz.
    Vielleicht verrätst Du uns den entsprechenden Landkreis,
    dann könnte man dir auch sagen, ob Du die richtige Frequenz hast,
    oder dich vertan hast.
