Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: POCSAG Alarmmeldung
    POCSAG Alarmmeldung
    ich bräuchte mal eure Hilfe in bezug auf die Einstellungen für die POSAC Auswertung,
    hab mich schonmal durchs Forum gesucht baer nix gefunden.
    mein Problem ist das ich mein FMS neu installiert hab und die Statusauswertung auch einwandfrei funktioniert (Scannereingang Line In)
    jetzt hab ich ein 2. Scanner mit Diskausgang angeschlossen ( MIkrofon Eingang) um die Poc Dateien zu dekodieren aber ich bekomm keine Anzeige noch nicht mal das Testsignal wird angezeigt, kann mir jemand sagen was bzw wie ich das einstellen muss?
    Michael
    also weiß nicht ob du das bei dir einstellen kannst aber musst natürlich auch die 2te Aufnahme Quelle aktivieren!
    also bei mir geht das nicht! kann nur entweder über Linin oder über Micro rein gehen!
    aber das würde ich als erstes mal testen ob das bei dir eingestellt ist!
    Gruß Dominik
    Wenn das nicht gehen sollte, kannst Du beides über Line-In auswerten.
    Da dies ein Stereo-Eingang ist, kannst Du auf dem linken und rechten Eingang jeweils einen Scanner auswerten.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    was heist beide über Line in? hab doch nur den einen eingang? (muss dabei sagen Computer sind für mich leider auch bömische dörfer)
    also es kommt von beiden Scannern der Ton am PC an hab nur die lautstärke vom scanner mit Disc ausgang runtergedreht wegen dem permanenten rauschen aber auch wenn ich die auf "laut" lasse bekomm ich kein einziges signal hab ich schn versucht
    haste es schon mal einzeln probiert?? also den Scanner mit Pocsag erst mal ganz alleine ob du auch alle Einstellungen im FMS 32 Pro richtig drin hast???
