haste es schon mal einzeln probiert?? also den Scanner mit Pocsag erst mal ganz alleine ob du auch alle Einstellungen im FMS 32 Pro richtig drin hast???
habs jetzt mal umgesteck also nur den Scanner für Poc an den Line in wo vorher der andere für die Statusauswertung dran war, jetzt bin ich völlig verwirrt weil ich jetzt über die lautsprecher gar nix mehr höre obwohl vorher alles ok war nochnichtmal das rauschen vom Disc ausgang, hab aber permanent vollen einganspegel?????
Hy...
Als erstes:
Scanner mit Disc-Ausgang kontrollieren - kommt am Disc-Ausgang ein Signal?
(Kopfhörer reinstecken, beide Seiten hören - auf einer muss Signal anliegen)
Desweiteren:
Unter Lautstärkeregelung - Aufnahmegerät - Den Line In Regler hochschieben,
Haken bei "Auswählen" rein.
Wechseln zu "Wiedergabegerät", dort den Line In Regler hochschieben, Haken bei "Ton aus"
muss natürlich entfernt werden.
Um 2 Scanner an einem Line In zu betreiben, benötigst Du ein spezielles Kabel,
oder musst via Adapterstücken gleich gestallten wie es sonst mit dem Kabel gelöst wäre.
Dieses wäre zu realisieren, indem in den Line In Eingang eine Stereoklinke genutzt wird,
welche von 2 Leitungen gespeist wird.
Von Scanner 1 kommt eine Leitung mit 2 Kabeln (Hot & Cold)
Von Scanner 2 kommt eine Leitung mit 2 Kabeln (Hot & Cold)
So, in diesen Kabeln ist also jeweils 2x ne Leitung:
Jetzt müssen nur Scanner 1 und Scanner 2 auf den Line In gebracht werden.
Dieses ermöglicht eben die Stereo Klinke.
Diese teilt eben auf 2 Kanäle (Links/Rechts) auf
Jetzt muss man nix anderes machen, als auf Kanal 1 (links) den ersten Scanner legen
und auf Kanal 2 (rechts) den 2. Scanner...
Ich habs mal versucht, via Paint zu erklären.. ;)
Also den Disc ausgang hab ich wie beschrieben getestet da hab ich ein signal anliegen, mit den kabeln werd ichs vieleicht mal versuchen wenn ich so nicht weiter komm, das was mich stuzig macht ist aber das es so wie ich es jetzt hab ( 2 Scanner 2 Kaber)
ja schonmal funktioniert hab bevor ich den PC neu gemacht hab, nur der jenige der mir das darmal eingerichtet hat auf den kann ich leider nicht mehr zurück greiefen.
werd jetzt nochmal wie beschrieben die Mixereinstellungen überprüfen.
In der Soundausgabe/Eingang auch den entsprechenden Kanal gewählt?
In FMS32 auch die entsprechende Soundkarte unter:
Ansicht -> Eingangspegel von... - die richtige Soundkarte gewählt?
ja in FMS hab ich die richtige gewählt , was heist im Sound eingang / ausgabe? meinst du ob der ausgang an der soundkarte nicht stumm geschaltet ist? da hab ich nix abgeschaltet ist alles "an" und auch auf laut gestellt
