Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Headset & Fußtaster parallel zum Handhörer
    Zitat Zitat von roadrunner1900 Beitrag anzeigen
    Wenn ich mir die Schaltung anschaue, sind da verschiedene Fehler drin.
    1. Solltest du für das Relais eine Freilaufdiode einbauen oder ein Relais mit eingebauter Diode benutzen.
    2. Ist der Funk 75 mit einer dynamischen Mikrofonkapsel ausgerüstet.
    3. Müsste für das Headset eine Spannung an der Mikrofonkapsel angelegt werden und die NF über einen Widerstand und Kondensator ausgekoppelt werde. Ferner mußt du die Mikro-NF auf den Eingangspegel des Gerätes anpassen. Es sei denn, du hast ein Headset mit einer dynamischen Mikrofonkapsel.
    Deine Schaltung erlaubt bei eingestecktem Headset keinen Betrieb des Funk 75. Ev. solltest du überlegen, ob du das Relais nur bei Betätigung des Fußtasters umschaltest. So hättest du die Möglichkeit beide Sprecheinrichtungen zu benutzen
    Was spricht gegen den Einsatz eines Relais? Du könntest hier ev. noch ein CD4016 od. CD4066 einsetzen. Alles andere wäre zu aufwendig. Du wirst eh ein Gehäuse mit Innenleben anfertigen müssen, da du die zusätzlichen Kabel kaum mit in den 10pol. Stecker des Funk 75 bekommst.
    roadrunner1900
    Danke für die Hinweise! Hab das gestern abend noch schnell gezeichnet. Hast natürlich recht. Beim Headset müsste ich mal nachgucken, wie die derzeit verschaltet sind.
    Die Idee mit dem Einschalten des Headsets bei Betätigung des Fußtasters klingt interessant. Mal sehen wie man das umsetzen könnte, dass der LSP im Headset dauerhaft funktioniert.
    Gerrit Peters
    Moin.
    Wenn man ein Relais mit Diode hat, oder eins kauft, dann ist es gut.
    Aber mal ehrlich, wie groß kann im Fall die Spannungsspitze sein?
    Denke nicht das ein Funkgerät da solch großen Schaden nimmt.
    Marc...
    Für die beiden Lautsprecher nimmste am besten ne einfache Verstärkerschaltung mit vorgeschaltetem Operationsverstärker, dass die Eingänge von den beiden jeweils Hochohmig sind...
    Und für die Umschaltung der Mics einmal natürlich auch wieder ne Operationsverstärkerschaltung um das gleiche Level zu bekommen und die Umschaltung kannst du sauber mit 3 Reedrelais erledigen...
    Reichelt bestellnummer: DIP 9051-L 12V
    Geändert von Fabpicard (29.11.2009 um 17:04 Uhr) Grund: Artikelnummer-Fehler korrigiert :)
    Hey Fabsi!
    Reichelt bestellnummer: DIP 9051-L 24V
    Welche Vorteile bietet ein Reedrelais im Gegensatz zu einem IC4016 als Beispiel?
    Ich plan ein ähnliches Projekt. Allerdings will ich mit mehreren Tasten zwischen 3 Funkgeräten und 2 Telefonen umschalten.
    Als Audiogeräte sollen ein "Telefonhörer mit Sprechtaste", Headset und ein Schwanenhalsmirko zum Einsatz kommen. Ich wollte die Lautsprecherleitung und die Mikrofonleitung entsprechend mit dem IC4016 schalten.
    Gruß Etienne
    Naja, einmal kannste an dem Ding nicht so viel kaputt machen ;)
    Dann hast du einen größeren Tolleranzbereich (über den "Schalter" was VPP angeht)
    Ist zwar für Mic nicht wirklich wichtig, könnte aber für LSP interessant werden...
    Wenn man fitt genut in elektronik ist, dann sind die MOS-Bausteine sicherlich interessanter :)
