Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Kleines Problem Scanner oder Programm?
    Und dann vll. mal den Stereoklinke ausm Disk ziehen ;)
    Der is nämlich zu 99,9% Mono ausgelegt ;)
    Kann schon sein das der für Mono ist.. Mir wurde aber gesagt mit einem Stereo würds auch klappen ^^
    Dann hat derjenige aber keine Ahnung :D
    Es "könnte" klappen, muss aber nicht...
    Stereoklinke und Monoklinke sind unterschiedlich.. Und ggf. schließen sich die falschen "Kontakte" in der Buchse und du hast ne schöne Masseschleife die Brummen oder andere Störgeräusche erzeugt ;)
    Also bei mir funktioniert nur der 5 Ton und die POCSAG Rufe.. aber der rest nicht.. Meinst du es liegt daran das ich den Stereo Stecker benutze?..
    Kann ich denn das kabel durchschneiden, und an dem einen ende ein Monostecker dran machen und den dann im Rechner einstecken? Würd es dann eventuell funktionieren?.. Also die Telegrammliste & co. Wenn ja soll ich das Kabel und den Stecker zusammen löten, eine Lüsterklemme benutzen oder wie soll ich die verbinden...? Wäre sehr Dankbar
    oder sollte ich mir so ein Adapter holen: http://i15.ebayimg.com/03/i/001/25/6e/398a_12.JPG
    Wäre eventuell auch eine Möglichkeit oder?... Damit die Übertragung nicht so unterbrochen wird als wenn ich das löten würd.
    Mit Freundlichen Grüßen
    Tom
    Geändert von TommoT (04.11.2009 um 11:28 Uhr)
    Also: Als erstes ist Löten immer besser, wie eine Quetsch/Schraubverbindung. ;)
    Desweiteren, ob Du das Kabel einfach durchschneiden kannst, liegt in deinem Ermessen.
    Ich weiß nicht, wie technisch begabt Du bist.
    Manche scheitern schon daran, nen Klinkenstecker zu löten. Demnach musst Du selber entscheiden.
    Das einfachste wäre einfach, Du suchst dir jemanden, der Löten kann,
    oder gehst in nen Elektroladen und lässt dir das löten.
    Was mich jetzt aber mal interessieren würde: Und die Frage richte ich an alle:
    Wäre es vll. möglich, das in TommoT´s Kreis auf einer 4 Meter alarmiert wird
    und auf ner anderen 4 Meter der Sprechfunk läuft?
    Ich könnte es mir nicht vorstellen..
    So, wieder zurück:
    Was man vorher noch testen könnte. Besorg dir mal das BOSTool.
    Das bekommst Du als ausreichende Demo unter www.gibma.de
    Das startest Du dann.. Stellst deine Aufnahmeeinstellungen mal auf "Gesamtsumme"
    oder wie es bei deiner Soundkarte heißt, um alle Signale aufzuzeichnen.
    Dann "sendest" mal mit dem BOS Tool ein paar FMS Staaten.
    Wenn die im FMS32 auch nicht ankommen, können wir schonmal von einem Filter
    ausgehen, der im FMS falsch gesetzt wurde.
    Sollten diese im FMS ankommen, können wir schonmal von einem "Verkabelungsfehler"
    vom Scanner bis zur Soundkarteneinstellung ausgehen.
    So, ich denke, das sollte erstmal ein bisschen Beschäftigungstherapie sein..^^
    Buschfunker Gast
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Wäre es vll. möglich, das in TommoT´s Kreis auf einer 4 Meter alarmiert wird und auf ner anderen 4 Meter der Sprechfunk läuft?
    Ja, ist möglich! Siehe Bremen, die haben auch jahrelang auf einem extra Kanal alarmiert (Alarmierungskanal) und Sprechfunk für Feuerwehr und Rettungsdienst auf verschiedenen Kanälen durchgeführt. Ist aber seit Einführung der digitalen Alarmierung weggefallen...
    Lass dir das von einem ehemaligen Verdener gesagt sein, der Bremen lange als Gast hören durfte *g*
    Geändert von Buschfunker (04.11.2009 um 12:00 Uhr) Grund: Rechtschreibung hinzugefügt
    Tom
    Ich befürchte mal, TommoT kennt den Unterschied nicht zwischen 5 Ton und POCSAG.
    Irgendwas stimmt da nicht in der Geschichte..
    e.
    Hmm das mit dem Durchschneiden ist gar kein Problem.. Zudem ist mein Vater auch noch Elektriker ;) Also klappen würds schon.
    Mit dem Programm.. komme ich nicht ganz zurecht. Sorry hätte vorhersagen sollen das ich davon nicht wirklich viel ahnung habe.
    Mhh und den wirklichen unterschied zwischen 5 Ton und POCASG kenn ich nicht.. jedoch werden sie beide in einem Fenster/Frame angezeigt.^^
    Soll ich vielleicht mal ein paar Screenshort's von den Einstellungen in FMS32-Pro machen?.. Damit ich vielleicht mal seht wie das ungefair aussieht.
    Oder liegt es doch daran, das ich im Keller wohne.. Den über die Analoge Frequenz hör ich auch niemanden sprechen. Aber wie gesagt die 5-Ton und POCASG Rufe bekomme ich rein.
    Tom
    So jetzt mal ganz von vorn.
    POCSAG -> digitale Alarmierung (meist 2m Band)
    RIC meist 7 stellig, z.B. 1234567
    5-Ton -> analoge Alarmierung (meist 4m Band)
    ZVEI ist 5-stellig, z.B. 12345
    In dem Fenster 5-Ton und POCSAG werden sämtliche Alarmierungen angezeigt, egal ob 5-Ton oder POCSAG.
    - Was wird bei Dir angezeigt? 5 oder 7-stellig?
    - Welche Frequenz ist bei Dir im Scanner eingestellt?
    - Mit einem Scanner ist es fast unmöglich 2m und 4m auszuwerten.
    Grüße Chris
