Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Scanner funktioniert nur in "eine Richtung"
    Ich bezweifel, dass du mit einer Aktivantenne besseren Empfang hast, als mit einer guten passiven Antenne...
    Felix
    meinst du wirklich? Eine Aktivantenne verstärkt doch mit durchschnittlich 20dB, oder bringt das beim BOS Funk nichts ?
    Wäre vielleicht ne Zimmerantenne a la "Flechtantenne/Netzantenne" besser ?
    Naja, ne aktive Antennen verstärkt aber auch ALLES andere ^^
    Für digitale Datensignale kann das gut sein, für Sprache meistens nicht zu gebrauchen...
    Das du Nachts besseren Empfang hast als am Tag hat mit der Heaviside-Schicht zu tun. Am Abend nimmt die ab da die Sonne untergeht und der Empfang wird besser ;)
    Ähem,
    Coesfeld funkt auf 464 und hat die Frequnz 86.355,
    vielleicht kriegste Coesfeld deswegen nicht rein :-D
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    Sorry , WAF, die Frequenz meinte ich auch GU 464 is klar, 86.355 gesdtern abend noch gehört... hab noch ne zimmerantenne, so eine die man auch für ukw nutzt, wär die vielleicht ne hilfe ?!
    oder was könnte man noch machen? Komischerweise wird der Empfang besser, sobald ich über 3,5 Klinkebuchse meine anlage anschließe :-))
    Das ist dann das Problem mit der Erde. Eine einfache Antenne hat keine "Erde". Der Empfang sollte z.B. auch deutlich besser werden, wenn Du den Scanner in die Hand nimmst.
    Kleiner Tipp: Bau Dir eine Groundplane, wie sie hier im Forum beschrieben wird. Da hast Du durch die Radiale eine vernünftige Erde. Wenn dann mit gutem Antennenstandort der Empfang trotzdem nicht besser wird, kannst Du nur noch ein qualitativ hochwertigen Empfänger ins Rennen schicken. Wenn auch das dann nicht hilft, ist wohl Dein Standort einfach zu weit vom nächstgelegenen Relaisstandort entfernt. Dann hilft außer umziehen wirklich nichts mehr ;-)
    Funkwart
