Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Scanner funktioniert nur in "eine Richtung"
    Sorry , WAF, die Frequenz meinte ich auch GU 464 is klar, 86.355 gesdtern abend noch gehört... hab noch ne zimmerantenne, so eine die man auch für ukw nutzt, wär die vielleicht ne hilfe ?!
    oder was könnte man noch machen? Komischerweise wird der Empfang besser, sobald ich über 3,5 Klinkebuchse meine anlage anschließe :-))
    Das ist dann das Problem mit der Erde. Eine einfache Antenne hat keine "Erde". Der Empfang sollte z.B. auch deutlich besser werden, wenn Du den Scanner in die Hand nimmst.
    Kleiner Tipp: Bau Dir eine Groundplane, wie sie hier im Forum beschrieben wird. Da hast Du durch die Radiale eine vernünftige Erde. Wenn dann mit gutem Antennenstandort der Empfang trotzdem nicht besser wird, kannst Du nur noch ein qualitativ hochwertigen Empfänger ins Rennen schicken. Wenn auch das dann nicht hilft, ist wohl Dein Standort einfach zu weit vom nächstgelegenen Relaisstandort entfernt. Dann hilft außer umziehen wirklich nichts mehr ;-)
    Funkwart
    Hey Funkwart, danke für den tip, aber luftlinie 15km sollte nicht zu weit sein ;-)
    was genau meinst du mit der Erdugnsplane denn ? hab baulich nicht viel platz und wollt im wohnzimmer nicht unbedingt ne riesen konstruktion errichten ;) Es geht also um Mase Erdung, reicht da nicht nen Heitzkörper schon ?!
    wär denn deiner meinung nach eine wurfantenne für ukw oder eine aktive zimmerantenne besser? bevor die frage entsteht, beide kann ich über BNC anschließen, vernünftig...
    Hi Seppo,
    Versuch macht kluch ;-) Häng doch einfach mal einen Draht zwischen Schirmung Deiner Antennenbuchse (beim BNC Stecker die Außenseite) und eine blanke Stelle Deiner Heizung.
    Ich wusste nicht, dass Du im Zimmer bleiben willst/musst.
    Es gibt natürlich keine eindeutige Antwort, was am besten ist. Ob Du nun eine aktive Zimmerantenne, die zwar Dein Nutzsignal, aber auch jeden anderen "Dreck" verstärkt, oder einen Radio-Dipol einsetzt, kann Dir wohl so direkt niemand beantworten. Wenn Dir eine Groundplane zu groß ist, versuche doch einmal eine abgestimmte Mini-Antenne von Wolfgang (Nickname oszillator). Die sind in Handarbeit abgestimmt und sollten dutlich besser funktionieren als der "Gummiknüppel", der zum Lieferumfang Deines Scanners gehört.
    Funkwart
    oh, ein patentiertes System ? .-)
    Aber der tip mit der heitzung könnte klappen, soweit ich das technisch weiß, reicht ja metall das geerdet ist, richtig ? =)
    die Antenne die dabei ist, ist wirklich nicht sehr gut, sehr oft rauscht auch urplötzlich das ding auch einfach nur, pausenlos, man muss den scan drücken, dann zurück zur vorgestellten Frequenz und plötzlich läuft es wieder normal, was das zusagen hat, weiß ich auch noch nicht genau - denke der Scanner ansich ist nicht der schlechteste, die Frage ist nur wie man ihn perfekt einsetzt ...
    welchen scanner nutzt du denn?
    Uniden Bearcat UBC
    69 XLT-2 ist das besagte Modell !
