Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Scanner funktioniert nur in "eine Richtung"
    Um welche Stadt / um welchen Kreis handelt es sich denn?
    Re:
    Hey, es handelt sich um den Kreis Coesfeld, nach etlichem Blättern im Internet (google) stieß ich schon auf dies hier
    http://www.st-richter.de/Downloaddat...drhein_doc.pdf
    allerdings tut sich auf der angegebenen Frequenz leider gar nichts, verstehe nicht so recht warum, der Nachbarkreis (Kreis Borken) kommt mit FW, RD und POL sauber rein obwohl er weiter weg ist...
    Nun, die Coesfelder haben ne Gleichwelle und die Borkerer ein normales Relais, schön hoch auf'm Berg.
    Da sind die Coesfelder Relais wohl zu weit von dir weg.
    Leirbag
    Leirbag
    das ist so nicht ganz korrekt, es besteht wohl noch ein normales Relais bei Schöppingen, aber eine Gleichwelle ist auch im Kreis Borken vorhanden.
    Michael
    Das ist alles meine eigene Meinung........
    Michael
    Hm, ja, keine richtige Gleichwelle. Ist Sternverkehr.
    Die Relais sind 2 x in Coesfeld, Lüdinghausen, Nottuln und Ascheberg.
    Für Borken ist mir nur Reken bekannt.
    Leirbag
    das klingt ja nach technischem Hintergrund : was kann man denn dagegen tun, bzw wie kann ich das verbessern?
    Also Coesfeld liegt Luftlinie von mir gute 10km entfernt, auf allen Fahrzeugen unseres LZ und am Gerätehaus selbst haben wir ja voll sauberen Empfang...
    Das ihr das auf allen Fahrzeugen bekommt ist klar. Ihr benutzt ja auch ein Funkgerät und kein Scanner ;) Das Funkgerät hat ein eingebauten Verstärker und ist somit besser als ein Scanner.Das soll jetzt aber nicht heißen dein Scanner scheiße ist. Ich würde trotzdem mal gerne wissen was für ein Scanner und für eine Antenne du hast.
    MfG Tobi
    Leirbag
    Sternverkehr ist eine Verkehrform, keine techn. Ausrüstung eines Funknetzes.
    Und eine Gleichwelle ist im Kreis Borken vorhanden (würde mich auch vom gegenteil überzeugen lassen), es existiert aber noch das alte Relais (408??) welches mit Tonruf aufgetastet werden kann.
    Gruß Michael
    also ich gehe mal von einem Bedienfehler oder absolut bescheidener Antenne (was verwendest du ?) aus.
    Das ein Scanner einen schlechteren Empfang hat als ein FuG stimmt übrigends nicht. Meistens sind die Scanner sogar empfndlicher.
    Was stimmt ist aber das ein FuG wesentlich besser gegen Störungen "imun" ist als ein Scanner. Bei einem Scanner führen starke Signale auf anderen Frequenzen (andere Sender, Störungen durch Elektrogeräte) viel! schneller zu Empfangsstörungen als bei einem FuG.
    Allerdings sind bei den dienstlichen Geräten (hoffentlich) in der Regel die richtigen Antennen korrekt eingemessen und verbaut. Das macht welten aus!
    HAbe vor ein paar Tagen mit meinem (dienstlichen) HFG noch mit COE gesprochen und da war ich einiges von den Relaisstandorten entfernt. Da gibt es keine Besonderheiten!
    ***Wichtig***
