Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Blinkweise bei Blaulichtern - Vorschriften?
    das interpetierst Du richtig. Nur bei den Frontblitzern bezieht es sich auf beide gleichzeitig da
    sie ja synchron laufen müssen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Deshalb frag ich. Bei einem unserer Fahrzeuge haben wir Frontblitzer (bzw. -blinker) nachgerüstet, die erst hollandmäßig abwechselnd aufleuchteten, aber später auf Gleichzeitigkeit umgebaut wurden. Nur warum wir das gemacht haben, weiß ich grad nicht mehr. Rechtliche Gründe warens aber nicht, soweit ich mich erinner.
    Zumindest zeigt die Grafik, dass auch die Blinkdauer von unserern Leuchten noch als Blitz zu bezeichnen ist (dürfte so ziemlich Blitzfolge 0 entsprechen) ;-)
    Gruss Flo
    Und wo steht das?
    In meinen Augen is das nahezu unmöglich bei einzelnen Frontblitzern.
    Dazu bräuchtest du ein extra Steuergerät, bei denen die ich kenn sind es aber alles Stand-Alone.
    Hi Alex,
    wo es steht weiss ich nicht. Ich habe diese Aussage mal von einem TÜV-Prüfer gehört.
    Es handelte sich allerdings bei dem Fahrzeug um einen LKW Berger eines Abschleppunter-
    nehmens.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    nehmens.
    Gehört habe ich es in diesem Zusammenhang (Abschlepper) auch schon, mit der Begründung, dass gelbe Frontblitzer in synchroner Schaltung als "zusätzliche Warnblinkanlage" bei den meisten TÜV-Leuten keine Schwierigkeiten machen würden.
    Kann man so aber nicht wirklich auf Feuerwehr/HiOrg und Blaublitzer übertragen.
    Also... in der ECE R65 steht nichts davon drin...
    Da ist lediglich unter Annex 5 para. 5 die Blitz(blink)-Frequenz und dahinter dann welche Parameter die einhalten müssen...
    Dabei geht es immer um Eine Lampe... ok, bei Balken siehts wieder anders auf, aber der ECE is es völlig Wurscht, ob du jetzt 1, 2, 3 oder 33 Frontblitzer irgendwohin schraubst...
    (Solange du dir daraus keine neue Leuchte zusammenbaust *g*)
    Wers selbst nachlesen möchte, muss halt die Seite der UN besuchen... allerdings nur was für Leute, die gut Englisch, Französich oder Russisch können, in Deutsch gibts das Dokument leider nicht ;)
    Wobei es mich natürlich auch interessiert, falls also irgend jemand (eine unterhose *g*) die Verwaltungsvorschrift rausfindest: Bitte hier posten :)
    Welcher Blaulichtbalken???
    Hallo Zusammen,
    hat einer ne Ahnung was das für ein Blaulichtbalken auf dem RTW links im Video ist?
    http://thenewshunter.com/component/o...emid,45/id,50/
    Gruß C-A-F-S
    Müsste die DBS 2000 oder 3000 mit Powerblitz sein. Hergestellt von der Hänsch Firmengruppe www.fg-haensch.de
    Daher gibt es an allen mir bekannten Fabrikaten von Blitzern 3 Kabel = 1x Strom, 1x Masse, 1x Steuerleitung.
    Genau diese Steuerleitung ist dafür verantwortlich, das die Blitzer syncron/asyncron laufen. War irgendwas mit
    Steuerleitung 1. Blitzer an Steuerleitung 2. Blitzer=asyncron (a),
    Steuerleitung 1. Blitzer an Masseleitung 2. Blitzer=syncron (s)
    oder so ähnlich.
    Damit kann man schön "spielen". Z.B. 4 Blitzer, 2 im Kühlergrill (1+4), 2 in der Stossstange (2+3). Schaltung: 1-a-2-s-3-a-4. Dann blitzen immer die beiden im Kühlergrill zusammen und die beiden in der Stossstange. Kühlergrill und Stossstange wechseln sich immer ab...
    Lasse ich natürlich die Steuerleitungen offen blitzen beide/alle Blitzer chaosmäßig, weil jeder Blitzer eine eigene Frequenz hat, auch wenn sich die in einer Charge nur minimal unterscheiden, aber nach ein paar Blitzen merkt man den Unterschied.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
