+++ICH HABE EIN PROBLEM+++ICH HABE EIN PROBLEM+++ICH HABE EIN PROBLEM+++
Hallo, habe es nun auch installiert.
habe alles so wie hier beschrieben gemacht :
1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
Hab auch die Testnachricht per popup erhalten, nur jetzt hängt es.
Zum Problem:
Fms32 Verzeichniss:
C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO
growlnotify Verzeichniss::
C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe
Habe jetzt bei FMS32.pro für eine 5TonFolge (11111) eine Aktion angelegt die so aussieht:
C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe"/t:RTW/p:2%3"
Hab dann FMS32pro gestartet und per Rauch5Ton die Tonfolge"alarmiert". Aber nichts passierte habe keine Nachricht bekommen.
Ich habe als ich das growlnotify heruntergeladen habe nichts verändern können. Kann weder growlnotify.exe oder growlnotify.com öffnen.
Habe es folgendermaßen versucht:
Start-->Ausführen-->C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe
und so...
Start-->Ausführen-->C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.com
Aber beides mal passiert rein null.
Habe es jetzt durch Start-->Ausführen-->Edit--> growlnotify.exe geschafft es zu öffnen nun habe ich den blauen Bildschirm aber was nun ?
Muss ich vielleicht erst noch eine Batch Datei im Editor schreiben ? Wenn ja wie mache ich das !?
Ich denke darin wird mein Fehler liegen.
Kann mir jemand helfen ? Wäre nett danke !
