Ergebnis 1 bis 15 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    HAllo, bei mir läuft auch alles soweit, nun ein Problem bzw. Frage.
    Und zwar;
    Wenn ich meine Batch Dateien so erstelle das er mir das aktuelle datum und Uhrzeit mit sendet hab ich oft das Problm das es nicht funktioniert.
    Angenommen ich habe eine Batch am 1.7.10 erstellt mit uhrzeit und datum, wird diese einwandfrei ausgeführt, kommt aber dann der 2.7.10 sprich datum im Pc stellt sich um funktioniert es manchmal manchmal aber auch nicht !
    Ändere ich nun das Datum wieder auf 1.07.10 obwohl aber der 2.07.10 ist, funktioniert es wieder einwandfrei !
    Batch Dateien ohne Datum und Uhrzeitstempel werden grundsätzlich immer ausgeführt !
    checker112 Gast
    Ich habe eine Frage bezüglich der Prioritäts möglichkeiten, was sind zum beispiel der merkmale mancher optionen:
    Emergency = kommt bei mir nach ca. 5 sekunden an per Pushnachricht funktioniert bestens ;)
    High = was sind die Merkmale dieser Option? Erscheint da auch mal ne Pushnachricht oder so?
    Normal = ???
    Low = ???
    very Low = ???
    Meine frage bezüglich dieser Optionen sind hauptsächlich ob hierbei Pushnachrichten versandt werden, wenn ja wielange brauchen die bis sie am Iphone eingehen?
    Danke für eure hilfe.
    Hi
    Die Zeit istwohl die Gleiche.Geht eher darum,das bei Emergency auch bei "Lautlos" "Laut" und auch in den "Sperrzeiten" alarmiert wird.
    Desweiteren besteht halt die Möglichkeit,andere Töne für jede Priorität zuzuweisen.
    MfG Akkon_21
    checker112 Gast
    Bist du dir sicher?
    Ich hab etz gerade zwei batch datein ausgelöst, Batch datei A mit "High" und Batch Datei B mit "Emergency".
    Löse ich zuerst die Datei A aus, kommt minuten lang nichts, löse ich nach zwei minuten die Datei B aus erscheint diese sofort auf dem Iphone, die Batch Datei erscheint A erscheint derweil gar nicht.
    Hab ich irgendwas verkehrt eingestellt?
    Growl zu Prowl
    Es ist nicht wichtig ob ein Original I Phone oder ein Jailbrake I Phone wichtig ist nur das, dass I Phone eine ständige Internet Verbindung hat.
    Wenn ich zu Hause bin, und über WI-FI verbunden bin kommt die Meldung innerhalb von 2 Sek.
    unterwegs im Netz von Telekom früher T-Mobile innerhalb von 5 Sek.
    die Sonds für Prowl auf einen gejailbrakten IPhone kann man mittels Audiorecorder in .caf Format speichern und per WinSCP vorrausgesetzt SSL Open auf dem IPhone installiert ersetzen.
    Soweit ich weiß, muss das Iphone bei Apples Push-Dienst registiert sein. Wenn man eins mit Jailbreak hat, kann es sein, das man es erst registrieren lassen muss, damit Push-Nachrichten auch gehen.
    Wie gesagt, kann sein, muss aber nicht.
    Also ich hab ein gejailbraktes IPhone und hab nur Prowl installiert und registriert und es funzt, bis jetzt alles ohne Probleme.
    Wäre mir auch nicht bekannt das man bei Apple so einen Dienst regiestieren muß, kenne das nur vom Blackberry Push Dienst.
    Das Problem liegt z.Z. noch an der Dauerhaften Internet Verbindund (IPhone Tarife) die nicht gerade kostengünstig sind.
    Dennoch reagieren die Provider mittlerweile dieses auch für Prepaid Kunden möglich und bezahlbar zu machen.
