iPhone mit original Telekom Vertrag, oder Jailbreak?
hallo ja das iphone ist orginal von t-mobile mit simlock und eines t-mobil vertrages, es wurde jedoch für mehr funktionen gejailbreaked, komisch jetzt grad funktioniert es wieder.
Ich kenn das halt von iPhones mit Jailbreak. Da fuktionieren Push-Nachrichten (teilweise) nicht. Wie siehts bei dir mit anderen Push-Diensten aus? (z.B. ntv - App) Gehen die?
Hallo, weiß jemand was ich in die Batch schreiben muss damit er mir dann beim ausführen bzw empfang aufm iphone einen return macht.
Jetzt sieht es so aus
Iphone Alarm-Einsatz RTW Musterstadt
(46/67/21)
Und so sollte es werden:
Musterstadt (46/67/21)
Sprich ich brauche nen befehl für programmierbare zeilenumbrüche !
HAllo, bei mir läuft auch alles soweit, nun ein Problem bzw. Frage.
Und zwar;
Wenn ich meine Batch Dateien so erstelle das er mir das aktuelle datum und Uhrzeit mit sendet hab ich oft das Problm das es nicht funktioniert.
Angenommen ich habe eine Batch am 1.7.10 erstellt mit uhrzeit und datum, wird diese einwandfrei ausgeführt, kommt aber dann der 2.7.10 sprich datum im Pc stellt sich um funktioniert es manchmal manchmal aber auch nicht !
Ändere ich nun das Datum wieder auf 1.07.10 obwohl aber der 2.07.10 ist, funktioniert es wieder einwandfrei !
Batch Dateien ohne Datum und Uhrzeitstempel werden grundsätzlich immer ausgeführt !
Ich habe eine Frage bezüglich der Prioritäts möglichkeiten, was sind zum beispiel der merkmale mancher optionen:
Emergency = kommt bei mir nach ca. 5 sekunden an per Pushnachricht funktioniert bestens ;)
High = was sind die Merkmale dieser Option? Erscheint da auch mal ne Pushnachricht oder so?
Normal = ???
Low = ???
very Low = ???
Meine frage bezüglich dieser Optionen sind hauptsächlich ob hierbei Pushnachrichten versandt werden, wenn ja wielange brauchen die bis sie am Iphone eingehen?
Danke für eure hilfe.
Hi
Die Zeit istwohl die Gleiche.Geht eher darum,das bei Emergency auch bei "Lautlos" "Laut" und auch in den "Sperrzeiten" alarmiert wird.
Desweiteren besteht halt die Möglichkeit,andere Töne für jede Priorität zuzuweisen.
MfG Akkon_21
