Ergebnis 1 bis 15 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    +++ICH HABE EIN PROBLEM+++ICH HABE EIN PROBLEM+++ICH HABE EIN PROBLEM+++
    Hallo, habe es nun auch installiert.
    habe alles so wie hier beschrieben gemacht :
    1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
    2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
    3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
    4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
    5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
    Hab auch die Testnachricht per popup erhalten, nur jetzt hängt es.
    Zum Problem:
    Fms32 Verzeichniss:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO
    growlnotify Verzeichniss::
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe
    Habe jetzt bei FMS32.pro für eine 5TonFolge (11111) eine Aktion angelegt die so aussieht:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe"/t:RTW/p:2%3"
    Hab dann FMS32pro gestartet und per Rauch5Ton die Tonfolge"alarmiert". Aber nichts passierte habe keine Nachricht bekommen.
    Ich habe als ich das growlnotify heruntergeladen habe nichts verändern können. Kann weder growlnotify.exe oder growlnotify.com öffnen.
    Habe es folgendermaßen versucht:
    Start-->Ausführen-->C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe
    und so...
    Start-->Ausführen-->C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.com
    Aber beides mal passiert rein null.
    Habe es jetzt durch Start-->Ausführen-->Edit--> growlnotify.exe geschafft es zu öffnen nun habe ich den blauen Bildschirm aber was nun ?
    Muss ich vielleicht erst noch eine Batch Datei im Editor schreiben ? Wenn ja wie mache ich das !?
    Ich denke darin wird mein Fehler liegen.
    Kann mir jemand helfen ? Wäre nett danke !
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 13:24 Uhr)
    hilft mir denn keiner :(
    Zitat von quichibo
    Ruf growlnotify einmal aus der Konsole folgendermaßen auf.
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" /r:"Alarmierung" DEINTEXT
    Damit registrierst du das Programm "Alarmierung".
    Wenn du dann später über das Programm growlnotify so aufrufst:
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" DEINTEXT
    erscheint links wo sonst "growlnotify" stand, "Alarmierung" und rechts "Feuerwehr xxx".
    Das kannst du doch einfach in eine Textdatei schreiben und dann als .bat abspeichern.
    Dann klickst du das mal an und schaust was passiert.
    Nicht so aufrufen, dass muss in eine Batchdatei.
    hallo aber ich glaub ich muss erst growlnotify installieren da happert es schon. wie mache ich das genau ? muss das ja irgendwie ins verzeichniss /usr/local/bin/
    Die Batch datei kann ich ja mit Editor machen ja ?
    Was genau soll da drinstehen?
    Wie genau funktioniert der Konsolenaufruf ?
    Sorry aber hab da wenig ahnung sorry mfg
    Sitz bereits seit heut vormittag und habe es gerade mal geschafft die testnachricht zu erhalten. will endlich meine Alarmierungen auf den Iphone haben ! Bitte um hilfe für laien danke!
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 15:32 Uhr)
    Was hast du denn für ein Betriebssystem?
    Du hast vorhin von C:/Programme und so geschrieben und nu von usr/local/bin.
    Also falls du Windows nutzt:
    Growlnotify musst du nicht installieren.
    1. Kopiere einfach die 2 Dateien in dein FMS32 Ordner.
    2. erstelle dir eine Batch Datei mit dem Inhalt:
    growlnotify /t:test test
    schau was passiert, Text ändern kannst du dann immernoch.
    Hallo ja habe windows .
    Ja also wenn ich die Batch jetzt manuell öffne, funktioniert es. aber über fms32 pro noch nicht .
    bin in fms32 pro wie folgt vorgegangen;
    Editor geöffnet---> neue ZVEI---> 11111 ---> Name Test---> Aktion:C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\test.bat
    und die Batch liegt auch auf C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\test.bat
    Wird die Batch bei FMS32pro über globale aktionen eingefügt ? was genau muss im fms32pro bei aktion dann reingeschrieben werden !?
    Growlnotify liegt auch im FMS32pro ordner
    in diesem fall funktioniert es aber nicht.
    ALso manuell ja, automatisch über FMS nein
    Will euch nicht stressen aber hab halt ned so den durchblick und will es trotzdem gerne haben !
    Danke für euerer Hilfe
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 16:23 Uhr)
    Hast du den Haken gesetzt bei:
    Extras -> Optionen -> Sonstiges -> Aktionen ausführen
