Ergebnis 1 bis 15 von 198
Thema: iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
    Ich zitiere mich mal selber:
    Zitat Zitat von quichibo Beitrag anzeigen
    Ruf growlnotify einmal aus der Konsole folgendermaßen auf.
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" /r:"Alarmierung" DEINTEXT
    Damit registrierst du das Programm "Alarmierung".
    Wenn du dann später über das Programm growlnotify so aufrufst:
    growlnotify.exe /t:"Feuerwehr xxx" /a:"Alarmierung" /n:"Alarmierung" DEINTEXT
    erscheint links wo sonst "growlnotify" stand, "Alarmierung" und rechts "Feuerwehr xxx".
    Also, nochmal zur Erklärung: das "growlnotify" ist das Programm, welches dir die Mitteilung schickt! Das kannst du nicht wegmachen, du kannst es lediglich ändern, in dem du in Growl ein neues Programm registrierst. (siehe oben) Was du da reinschreibst, bleibt dir selbst überlassen!
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    Jo, das hatte ich schon verstanden, nur hat die Registrierung nicht funktioniert. Dazu fehlt noch der Punkt /r:"XXX", sonst wurde nichts ausgeführt. Aber danke für die Hilfe.
    Bjoerni
    /r:"Alarmierung"
    Ja, so geht es mir auch. Aber einmal mit diesem Befehl gearbeitet und es ging. Keine Ahnung warum, ist aber so.
    Hi zusammen!
    Hab das ganze jetzt auch mal getestet auf meinem IPhone. Ich bekomm die Nachrichten zwar in Prowl in der Liste angezeigt, aber es kommt kein "Popup" auf dem "Desktop" des IPhones. Muss ich da noch irgendwas machen??
    Zu dem Tutorial nochmal eine Ergänzung.
    Um "growlnotification" zum Laufen zu bekommen, muss man es bei "growl" registrieren. Das macht man einmal auf der Kommandozeile.
    Mit /a: wird dabei der Name der Anwendung angegeben. Also z.B. "SMS-Alarmierung".
    Mit /r: kann man dann für die Anwendung verschiedene Nachrichtentypen registrieren. Z.B. "Probealarm", "Einsatz Dringend", usw.
    Im Programm Growl kann man dann für die unterschiedlichen Nachrichtentypen unterschiedliche Einstellungen definieren. Z.B. die Priorität oder an welche Empfänger diese Nachricht geschickt werden soll.
    Man kann also über die Nachrichtentypen verschiedene - ich nenns mal - "Sendeprofile" anlegen.
    Beim Absenden einer Nachricht muss man dann mit /a: wieder die Anwendung angeben, in unserem Fall also "SMS-Alarmierung" und mit /n: den Nachrichtentyp, den man benutzen möchte. Z.B. "Probealarm".
    Mit /t: kann man dann noch einen Titel der Nachricht setzen, der aber von den sonstigen Einstellungen völlig losgelöst ist.
    Ein vollständiger Aufruf könnte also lauten:
    growlnotification.exe /a:"SMS-Alarmierung" /n:"Probealarm" /t:"Feuerwehr A-Stadt" "Dies ist ein Probealarm".
    Gruß Joachim
    Hmm also nochmal...
    Ich hab einen Account bei Prowl und hab die App auf meinem Iphone installiert. Wenn ich mir jetzt ne Nachricht schicke, dann erscheint die zwar in der Liste von Prowl auf dem Iphone, erscheint aber nicht als "Popup". D.H. der Push-Dienst funktioniert nicht. Das bestätigt sich auch durch die Seite "Settings" auf der Prowl-Webseite, weil dort steht, dass NO devices registriert sind für den Push-Dienst.
    Kann das sein, dass das a.) nicht mit einem gejailbreaktem IPhone geht oder b.) E-Plus keinen Push-Dienst zulässt?
    b.) könnte stimmen, weil ich damals mit meinem Blackberry schon keinen Push-Dienst nutzen konnte. Da hätte ich mir eine "Blackberry-Option" dazukaufen müssen für monatlich 12 Euro.
    Kann die Punkte a.) und b.) mal einer verifizieren oder falsifizieren?
    Danke und Gruß
    Joachim
    Schau mal im iPhone unter Einstellungen->Benachrichtigungen->Prowl ob da auch alles nötige aktiviert ist.
    Das war mal ne Zeit lang, wenn du aber alle aktuellen Patche von Blackra1n oder wie die alle heißen (hab gerade den überblick verloren, da ich bei T-Mobile bin), sollte das gehen.
    Das ist nen Apple Service. Man braucht nur GSM/UMTS Verbindung (lt. meines Wissens)
    Hier hab ich keine Ahnung. Nie nen Blackberry in der Hand gehabt oder E-Plus genutzt.
    blackberry push dienst ist aber was völlig anderes als ein normaler push service ...
    Push-Email kannste in jedem netz betreiben, wenn dein handy das push format unterstüzt. Achja, dein E-Mail Provider sollte das natürlich auch können ;)
    //Edit:
    Blackberry nutzt ein anderes Protokoll für den Pushdienst
    Hallo, da hier viele noch nicht durchsteigen ( ich eingeschlossen ) wäre es ne feine idee wenn jemand von euch der es bereits gut am laufen hat, (z.B. Flo36942 ) hier ne anleitung die idiotensicher ist postet.
    Wirklich schritt für schritt mit erklärungen wäre super !
    Geändert von SwissphoneJoker (27.11.2009 um 22:11 Uhr)
    +++ICH HABE EIN PROBLEM+++ICH HABE EIN PROBLEM+++ICH HABE EIN PROBLEM+++
    Hallo, habe es nun auch installiert.
    habe alles so wie hier beschrieben gemacht :
    1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
    2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
    3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
    4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
    5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
    Hab auch die Testnachricht per popup erhalten, nur jetzt hängt es.
    Zum Problem:
    Fms32 Verzeichniss:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO
    growlnotify Verzeichniss::
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe
    Habe jetzt bei FMS32.pro für eine 5TonFolge (11111) eine Aktion angelegt die so aussieht:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe"/t:RTW/p:2%3"
    Hab dann FMS32pro gestartet und per Rauch5Ton die Tonfolge"alarmiert". Aber nichts passierte habe keine Nachricht bekommen.
    Ich habe als ich das growlnotify heruntergeladen habe nichts verändern können. Kann weder growlnotify.exe oder growlnotify.com öffnen.
    Habe es folgendermaßen versucht:
    Start-->Ausführen-->C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.exe
    und so...
    Start-->Ausführen-->C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\growlnotify.com
    Aber beides mal passiert rein null.
    Habe es jetzt durch Start-->Ausführen-->Edit--> growlnotify.exe geschafft es zu öffnen nun habe ich den blauen Bildschirm aber was nun ?
    Muss ich vielleicht erst noch eine Batch Datei im Editor schreiben ? Wenn ja wie mache ich das !?
    Ich denke darin wird mein Fehler liegen.
    Kann mir jemand helfen ? Wäre nett danke !
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 13:24 Uhr)
    hilft mir denn keiner :(
    Das kannst du doch einfach in eine Textdatei schreiben und dann als .bat abspeichern.
    Dann klickst du das mal an und schaust was passiert.
    Nicht so aufrufen, dass muss in eine Batchdatei.
    hallo aber ich glaub ich muss erst growlnotify installieren da happert es schon. wie mache ich das genau ? muss das ja irgendwie ins verzeichniss /usr/local/bin/
    Die Batch datei kann ich ja mit Editor machen ja ?
    Was genau soll da drinstehen?
    Wie genau funktioniert der Konsolenaufruf ?
    Sorry aber hab da wenig ahnung sorry mfg
    Sitz bereits seit heut vormittag und habe es gerade mal geschafft die testnachricht zu erhalten. will endlich meine Alarmierungen auf den Iphone haben ! Bitte um hilfe für laien danke!
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 15:32 Uhr)
    Was hast du denn für ein Betriebssystem?
    Du hast vorhin von C:/Programme und so geschrieben und nu von usr/local/bin.
    Also falls du Windows nutzt:
    Growlnotify musst du nicht installieren.
    1. Kopiere einfach die 2 Dateien in dein FMS32 Ordner.
    2. erstelle dir eine Batch Datei mit dem Inhalt:
    growlnotify /t:test test
    schau was passiert, Text ändern kannst du dann immernoch.
    Hallo ja habe windows .
    Ja also wenn ich die Batch jetzt manuell öffne, funktioniert es. aber über fms32 pro noch nicht .
    bin in fms32 pro wie folgt vorgegangen;
    Editor geöffnet---> neue ZVEI---> 11111 ---> Name Test---> Aktion:C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\test.bat
    und die Batch liegt auch auf C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\test.bat
    Wird die Batch bei FMS32pro über globale aktionen eingefügt ? was genau muss im fms32pro bei aktion dann reingeschrieben werden !?
    Growlnotify liegt auch im FMS32pro ordner
    in diesem fall funktioniert es aber nicht.
    ALso manuell ja, automatisch über FMS nein
    Will euch nicht stressen aber hab halt ned so den durchblick und will es trotzdem gerne haben !
    Danke für euerer Hilfe
    Geändert von SwissphoneJoker (28.11.2009 um 16:23 Uhr)
