Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Vorstellung und Probleme beim Empfang
    Dieses Stör-Signal wird also von PDW decodiert - es handelt sich also nicht um
    ein Störsignal, sondern ein störendes Nutzsignal im RPC-Code ?
    Jacob Gast
    Was heißt decodiert.... ich würde eher sagen PDW versucht es zu decodieren, aber da das Signal keinen wirklichen Inhalt hat, kommt da nur Brei raus
    Hier mal ein Screenshot mit dem 7er Störsignal.
    ganz oben die 80804 gefolgt vom Tone Only ist das regelmäßige 4minüte Signal. Der Kauferwelsch dahinter das 7minütige Störsignal
    1398098 = Swissphone Netzkennung
    0174832= Digital Alarm Umsetzer
    Ich denke mal das es so dann angezeigt wird durch PDW wenn es im Verschlüsselten Swissphone Netz verwendet wird!!!
    Gruß Angriffstrupp
    Jacob Gast
    Kannst du das mal ausführlicher erklären, ich kann dir da nicht ganz folgen, abgesehen davon das wir anhand der Zahlen die Verschiedenen Daus erkennen die da alle 7min mist senden
    Ganz einfach erklärt: Der "Mist" ist ein Nutzsignal.
    Nur verschlüsselt.
    Wenn du den Schlüssel kennen würdest und PDW die Verschüsselung entschlüsseln
    könnte, wäre aus deinem "Mist" auch etwas lesbares zu machen.
    Ignorier es einfach, es stört deine Alarmierungen nicht..
    .. wenn allerdings auch deine Alarmierungen verschlüsselt sind, wirst du nur einen "Alarm"
    per SMS versenden können, nicht aber den Klartext.
    Gruss,
    Tim
    Jacob Gast
    Okay, angenommen das ist wirklich ein Nutzsignal... Es stört nur dummerweise die Alarmierung, vor kurzem erst vorgekommen, als eine komplette Löschgruppe nicht alarmiert wurde weil eben dieses störende Nutzsignal sich über das Alarmierende Signal gelegt hat.
