Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Programmiergerät Quattro inklusive "i" Modelle
    Ja, könnte klappen...
    Aber dann kannste Q96 proggen vergessen... Weil DOS kennt keine USB ;-)
    Das stimmt. Was aber nicht all zu schlimm ist.
    Neben BMD haben wir eigentlich nur Quattro XL+ - XLSi
    Die sache ist aber halt schon heiß. Man will ja net wegen einem Versuch nen Melder terminieren.
    Gruß aus dem 3 Ländereck HES/NRW/RLP
    Warum ist die Heiß? das haste immer bei "Nachbauten" Drum eben Original... und wenn der Wandler richtig funzt, gibts normalerweise auch keine Problemchen;)
    USB->Serial Adapter
    zuerst mal Lob an an alle hier im Forum, bin neu hier, und konnte bis jetzt schon sehr viel beim durchstöbern lernen!
    Ich hätte mal eine Frage zum Selberbauen einer Programmierstation für Xlsi:
    Der Schaltplan dazu ist mir klar, nur zum allgemeinen Verständnis - mit der angegebenen Schaltung wird von RS232 (15V Pegel) auf TTL-Pegel gewandelt.
    Dies gilt für eine serielle COM-Schnittstelle.
    Da mein Laptop keine serielle Schnittstelle hat, benötige ich dazu einen Adapter der USB -> seriell wandelt.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Der USB/serial Adapter wandelt ja schon auf TTL Pegel, stimmt das?
    Wenn ja, warum brauche ich dann diese Schaltung, welche mit dem MAX232 den Pegel wandelt?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    LG
    DivDav
