also an meinen beiden ORIGINALEN Quattro Progstationen ist kein Antennenanschluss dran!
Was alles auf der 5Pol Buchse sitzt weiß ich gar nicht, alseo keine Ahnung ob der Relaisausgang aktiv ist. Wenn ich wüsste wie ich die Beschädigungsfrei öffnen kann würde ich mal einen Blick hineinwerfen...
(Mit Meldern habe ich halt nicht so viel am Hut)
Eine denkbare Möglichkeit für "viel" Elektronik wäre das der Pegelwandler nicht mit IC sondern diskret aufgebaut ist... (Allerdings bei den "kleinen" Stückzahlen der Prog-Geräte eher unwahrscheinlich)
Der Grund warum man soetwas bei großen Stückzahlen machen würde liegt in den HErstellungskosten. Der Max232 mag im Einkauf für SP so bei 30ct. liegen. Die Gesamtschaltung also so um 35ct. an teilen.
Wenn man jetzt einen Simpel-Pegelwandler diskret aufbaut, dann bekommt man das für die hälfte oder weniger hin! (Ok nicht mit den Preisen die man bei Conrad für einen einzelnen Transistor kauft... Aber in auch nur geringfügig größeren Stückzahlen wird es schon günstig... Bsp: Letztens Bestellung im Großhandel - Als Beispiel nehme ich mal meine NAchbestellung an BC547. Ein BC547B einzeln hätte 11ct gekostet. 100 Stück zusammen aber nur knapp 65ct... Bei fast allen anderen Diskreten Bauteilen sieht es ähnlich aus...
Nur ICs fallen längst nicht so stark. Um im GH einen IC zum halben Preis des EinzelICs zu bekommen muss man meistens schon sehr große Mengen abnehmen.
In der Unterhaltungselektronikindustrie, wo es um Stückzahlen geht die ettliche Vielfache von 10K sind spielt soetwas schon eine gravierende Rolle. Da wird um jeden 10tel Ct. gerungen... (Deshalb findet man dort auch so selten Linearregler wie den 7805 u.ä. drin... Nur wo es gar nicht anders geht. Eine Diode + Widerstand(e), ggf. noch mit Transistor bei mehr als ein paar mA, ist nun einmal deutlich billiger)
Aber wie gesagt, das halte ich bei den Stückzahlen der Prog-Adapter für eher unwahrscheinlich. Aber wenn der Entwickler aus der U-I- kommt , vieleicht einfach gewohnheit? Oder halt auch um einfach von den ICs unabhängig zu sein falls die mal abgekündigt werden... Ein 0815 Transistor ist schnell ersetzt, maximal noch ein paar Widerstandswerte anpassen, meist laufen in solch einfachen Schaltungen aber 10 verschiedene Typen Problemlos...
