Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Scanner-Empfang verbessern
    Um was für eine Antenne handelt es sich eigentlich genau?
    Oszi hat ja schon mehrere für das Forum gebastelt..
    Vielleicht meldet er sich ja auch zu Wort ;)
    Mikeelster Gast
    Ich hab jetzt auf die Schnelle nur den Ebay-Link gefunden.
    http://cgi.ebay.de/BOS-Duoband-Anten...d=p3286.c0.m14
    Durch die Antenne ist der Empfang schon deutlich besser geworden. Ich wollte nur wissen, ob man ihn noch irgendwie verbessern kann.
    Empfang
    Hallo Mikeelster!
    Also gehen wir die Sache mal an. Es gibt mehrere Ursachen, die auch alle gleichzeitig eintreten könnten.
    Der Scanner:
    Ich kenne Deinen Scanner nun nicht. Aber es waren schon Leute bei mir, die ihre Antenne selbst abgeholt und gleich getestet haben. Da habe ich Scanner kennengelernt, die mich - drücken wir es mal so aus- nicht vom Stuhl gehauen haben. Wenn möglich mal den Scanner eines Kollegen ausprobieren. Es gibt da gewaltige Unterschiede. Oder mal außerhalb des Hauses ausprobieren.
    Die Antenne:
    Ich habe schon über 2000 solcher Antennen verkauft. Es wurde keine dieser Antennen auf dem Postweg beschädigt. Ich denke nun, auch Deine ist bestimmt in Ordnung. Aber versuch mal dieses: nimm Dir einen Draht von 85 cm Länge. So Klingeldraht oder Y-Draht. Isoliere unten 1 cm ab und steck das Wunderteil in die BNC Buchse des Scanners. Das ist die optimale Aufsteckantenne für 4m. Stell sie senkrecht auf, mit einer Schnur irgendwo festbinden. Wenn es jetzt auch nicht viel besser geht, hast Du ein Problem. Dann müsstest Du vielleicht mal ( wenn das geht ) die Groundplane aus dem Forum ausprobieren. Die arbeitet auch unter Dach ganz gut. Oder auf dem Balkon.Aber ich kenne nicht Deine Möglichkeiten, so ein Ding aufzustellen.
    Und wenn Du Pech hast, dämpfen die Mauern Deiner Wohnung ganz besonders gut. Leider kannst Du daran dann aber nichts ändern.
    Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
    Viel Erfolg!
    Wolfgang
    hallo
    Nim dir ein Fernsehantenverstärker, der kann dir helfen wird dein Empfang deutlich verbessern.
    musst nur auf Frequenzbereich achten muss zwichen 40 und 862Mhz liegen.
    Ja der Verstärkt aber auch das Rauschen !
    Ich empfehle dir eine andere Antenne.
    http://cgi.ebay.de/SCANNER-MINISCAN-...d=p3286.c0.m14
    Die Antenne kann man auch Draußen hinstellen... wirkt manchmal wunder ;) Ansonsten musst du wieder 1 Nummer größer nehmen.
    http://www.mwf-service.com/shop/skys...top__p-628.htm
    Alle zwei Antennen besitze ich auch und bin voll zufrieden.
    1 Dritte habe ich auch noch aber die ist sehr teuer. Es wäre die Kathrein K5126422 !
    @ Mikeelster
    Auch ich verwende einen Uniden UBC 244 CLT, bin mit dem mehr als zufrieden ( wenn man auch mal an den Preis denkt ) !!!
    Auch die Skyscan-Bas-1300 = V-1300 Desktop Antenne im beitrag von tobi66 kann ich dir nur ans Herz legen..., denn die hab ich am UBC 244 CLT im EINSATZ und din sehr zufrieden...!
    Gruß Angriffstrupp
