ja, das geht immer - ist mir aber zu teuer, würde gerne mit den vorhandenen Mitteln eine Lösung finden, da gibt es doch bestimmt hier Bastler / Tüftler die da Möglichkeiten kennen, oder ?! Zimmerantennen müssen ja nicht schlechter sein ...
Also zu der Antenne sage ich jetzt mal nichts. Aber um einen Scanner zu testen, muss man erst mal eine entsprechende Antenne haben, die in Resonanz ist. Nimm also ein Stück Draht von etwa 85 cm, isoliere unten so 1cm ab und stecke dieses Ende in die Eingangsbuchse des Scanners. Das ist für 4m die beste Aufsteckantenne, da sie in etwa angepasst ist. Ist der Empfang damit schlecht, bessere Antenne ( z. B. Groundplane ) anschließen oder anderen Standort ausprobieren. Mal den Scanner mit auf einen Berg nehmen und dort mit Draht ausprobieren. Wenn auch dort kein Empfang, Scanner in die Tonne und was besseres. Als Draht kann man Klingeldraht ( Y-Draht ) nehmen.
Wolfgang
Habe ein Erdkabel genommen und dort einfach die grün gelbe Kupferleitung abgekniffen und in den Scanner gesteckt, geht das auch ?
Also der 2m Empfang ist schon besser geworden, jedoch 4m noch nicht wirklich was zu hören...
wenn ich mit dem Handscanner UBC69XLT jedoch auf den Dachboden gehe, habe ich 4m drin (und das mit kleiner Antenne)
Gibt es ne Möglichkeit dort was zu machen ?
Möglichst ohne Bohren etc
Du kannst meine Groundplane bauen, deren Bauanleitung ich hioer im Forum stehen habe. Du musst dann ein Koaxkabel nach unten verlegen.
Aber ich denke, Du hast bessere Chancen mit einem anständigen Scanner.
Kann ich das bestehende Verkabelungsnetz im Haus dafür nutzen, Coax Kabel liegen ja in jedem Raum da wir SAT haben !?
Welchen Scanner würdet ihr denn empfehlen - der nicht direkt 300€ kostet !?
Habe eine andere Lösung überlegt :
Was wäre wenn ich den Scanner einfach auf den Dachboden stelle, dort ist der Emfang ganz gut, und den Ton per Blutooth Sender zum PC schicke !?
(Zimmer unter Dachboden)
Kabel verlegen in dein Zimmer vom Dachboden runter muiß doch irgendwie gehn.
