Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Scanner-Empfang verbessern
    Habe eine andere Lösung überlegt :
    Was wäre wenn ich den Scanner einfach auf den Dachboden stelle, dort ist der Emfang ganz gut, und den Ton per Blutooth Sender zum PC schicke !?
    (Zimmer unter Dachboden)
    Kabel verlegen in dein Zimmer vom Dachboden runter muiß doch irgendwie gehn.
    du meinst das Klinkenkabel für Audiosingal vom Scanner oder die Antenne ?
    Weil da eine ziemlich lange Antennenleitung entstehen würde ... deswegen hatte ich die Lösung mit dem Scanner oben überlegt : ich bekomme per Blutooth die Audiosignale ja auf den PC unten, das muss doch auswertbar sein oder ?!
    Strom liegt auf dem Dachboden nämlich schon...
    Ich weiß jetzt nicht ganz genau- da ich das nie benutze- ob das anständig verschlüsselt ist. Ansonsten freut sich ein Mithörer über den interessanten Sender!
    Das SAT-Kabel von 75 Ohm ist zwar nicht optimal angepasst, aber bei nicht zu langer Leitung sind die paar dB zu verschmerzen.
    FMS und 5 Ton müßte gehen, bei Pocsag bin ich mir da nich so sicher.
    wäre ein versuch wert, sonst könnte ich den Scanner für POCSAG unten am Pc stehen lassen und nur den FMS / FME Scanner nach oben stellen, der hat ja schließlich die Empfangsprobleme, digital geht ja alles !?
    PS: hilft es, ein dickes Blech zwecks Masse unter die Antenne mit Magnetfuß zu klemmen ?
    oder hat jemand eventuell noch eine technische Idee, wie man ein Ton Signal in einen anderen Raum übertragen kann, es stehen Strom und Netzwerkanschlüsse in jeweiligen zur verfügung !?
