Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: ELW Mic Problem
    ELW Mic Problem
    wir haben in unserem ELW ein Problem mit dem 4 Meter (FuG 8 b1) Mic, wenn ich einen normalen Handapparat anschließe ist alles gut wenn ich aber das verbaute Schwanenhals Mic anschließe dann habe ich wie eine Rückkopplung die aber beim sprechen weggeht und nach dem sprechen wieder kommt. Bei dem zweiten gerät ist das eingebaute Schwanhals Mic furchtbar leise das mich keiner hört aber mit Handapparat auch alles gut.
    Was kann das sein?
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    Welche Betriebsart fährst du mit dem FuG?
    hsa-com Gast
    ohne genaueres zu den Mikrofonen zu wissen, kann ich natürlich nur Vermutungen anstellen aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest das erste Schwanenhalsmikro ein Elektretkapsel-Mikrofone ist. Dieses brauchen um zu funktionieren einen Mikrofonverstärker (der eigentlich Impedanzwandler heisst aber eben gebräuchlichst als Verstärker bezeichnet wird). Zum Teil ist dieser bereits im Mikrofon eingebaut, wodurch nur eine Speisespannung zur Verfügung gestellt werden muss (i.d.R. ca 1,5V), oftmals wird er aber auch extern verwendet. In eurem Fall hört es sich so an als würdet ihr dieses aber an einem MikrofonVORverstärker (für z.b. dynamische Kapseln oder eben zur allgemeinen Signalverstärkung) betreiben. In diesem Fall wird dann zwar die nötige Spannung fürs Mikro irgendwoher geliefert, die Verstärkung aber führt unweigerlich zu einer Übersteuerung und zu Verzerrungen. Im zweiten Fall hört es sich so an als wenn es ein dynamisches Mikro wäre bei dem der MikrofonVORverstärker fehlt. Hier könntet Ihr, falls meine Vermutungen denn stimmen, den vom ersten Mikro nehmen, dann sollte das Problem des zu Leise seins eigentlich erledigt sein. Im ersten Fall müsstet Ihr dann den Verstärker ändern.
    Wie gesagt alles nur ins Blaue hinein getippt. Wenn Ihr mehr Infos braucht, bitte mit Typ des FuGs, Typ und Daten der Mikros und wo am FuG ihr die Mikros betreibt (vorne oder hinten) nochmals melden.
    Gruss
    Heiko
    Geändert von hsa-com (15.08.2009 um 17:28 Uhr)
    Kanal 503 GU.
    die Mic´s sind identisch und beide haben im Natostecker einen Kondensator
    Gruß Krauser
    hsa-com Gast
    Hmmm, also der Kondensator im Stecker hat damit nicht wirklich etwas zu tun. Allerdings wenn Du irgendwelche Lösungsvorschläge erwartest müsstest Du dann doch ein paar Infos zu Deinen Geräten zur Verfügung stellen. Welche Mikros? Welches FuG? zwischen Natostecker und Mikrofonkapsel sind noch andere Teile verbaut? usw
    Selbst meine Kristallkugel verlangt ein paar wenige Grunddaten...
    Gruss Heiko
    So hier ein paar fotos von unserm ELW Funk
Hits:	314
Größe:	568,4 KB
ID:	10592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	304,7 KB
ID:	10593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	815,1 KB
ID:	10594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	526,1 KB
ID:	10595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	437,7 KB
    Gruß Krauser
    Also... Rückkopplung... schon mal auf die Kanäle der beiden FUGe geschaut?
    Die haben beide andere Kanäle, im Betribsmodus
Hits:	248
Größe:	361,0 KB
ID:	10609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	499,3 KB
ID:	10610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	471,1 KB
    Geändert von Krauser (19.08.2009 um 12:41 Uhr)
    Gruß Krauser
    hat denn keiner ne idee?
    Gruß Krauser
    Ohne Schaltplan wird's schwer, aber das wurde ja schon gesagt..
    Gruss,
    Tim
    faboi Gast
    @Krauser:
    Wunder dich nicht, wenn jetzt bald jeder in eurem ELW anruft.... ;-)
    @Krauser:
    vieleicht hat ja einer glück und es geht wer ans telefon :-)
    Gruß Krauser
    Gruss,
    Tim
    das is das problem ja den gibt es nich, da is alles zusammen gedribbelt und gelötet und lüsterklemmen, einfach nur furchtbar
    Gruß Krauser
    ich stell mal ein par Frage die mir so im Kopf rum schwirren die mir das ganze etwas klarer machen würden.
    Wie sieht den der Leitungsweg in dem Aufbau aus? (wenn möglich Skizze oder Fotos machen)
    Habt ihr den Höreranschluss von den BGs mit einer Verlängerung nach aussen geführt oder liegt der innen oder habt ihr die Micro konstruktion diereckt am BG angeschlossen? Wenn ja warum?
    Wo ist der Handapperat angeschlossen?
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann gehören die Micros, die Tasten unten in dem Tisch (da wo defekt drüber geklebt ist. Sind das die Sprechtasten?) und die Peiker Lautsprecher oben drauf zusammen und sind jeweils an einen Natostecker gelötet. Stimmt das so? Liegen da auch noch Fußtaster rum? Wo gehören die zu?
    Reiß doch den Natostecker ab und klemm das ganze hinten an die SE Geräte an die liegen doch warscheinlich auch in der Kiste.
    Ist der interne Lautsprecher der BGs abgeschaltet? wenn nicht mach das mal, wie steht in der Bedienungsanleitung des BG.
    gruß Marcus
    Ich hätte beim Anblick dieser Installation und der sich abzeichnenden Problematik dazu mal ne ganz andere Frage:
    Was bringt es, wenn BOS-Funkgeräte aufwändig und teuer zertifiziert sein müssen, dann aber in der Praxis einfach mit einer wilden Handvoll Kabel in einen ELW geschmissen werden?
    Steht nicht in irgendeiner eurer vielen Richtlinien drin, dass die Technik von Fachpersonal installiert werden muss?
    Schöne Grüße!
