Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: ELW Mic Problem
    ELW Mic Problem
    wir haben in unserem ELW ein Problem mit dem 4 Meter (FuG 8 b1) Mic, wenn ich einen normalen Handapparat anschließe ist alles gut wenn ich aber das verbaute Schwanenhals Mic anschließe dann habe ich wie eine Rückkopplung die aber beim sprechen weggeht und nach dem sprechen wieder kommt. Bei dem zweiten gerät ist das eingebaute Schwanhals Mic furchtbar leise das mich keiner hört aber mit Handapparat auch alles gut.
    Was kann das sein?
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    Welche Betriebsart fährst du mit dem FuG?
    hsa-com Gast
    ohne genaueres zu den Mikrofonen zu wissen, kann ich natürlich nur Vermutungen anstellen aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest das erste Schwanenhalsmikro ein Elektretkapsel-Mikrofone ist. Dieses brauchen um zu funktionieren einen Mikrofonverstärker (der eigentlich Impedanzwandler heisst aber eben gebräuchlichst als Verstärker bezeichnet wird). Zum Teil ist dieser bereits im Mikrofon eingebaut, wodurch nur eine Speisespannung zur Verfügung gestellt werden muss (i.d.R. ca 1,5V), oftmals wird er aber auch extern verwendet. In eurem Fall hört es sich so an als würdet ihr dieses aber an einem MikrofonVORverstärker (für z.b. dynamische Kapseln oder eben zur allgemeinen Signalverstärkung) betreiben. In diesem Fall wird dann zwar die nötige Spannung fürs Mikro irgendwoher geliefert, die Verstärkung aber führt unweigerlich zu einer Übersteuerung und zu Verzerrungen. Im zweiten Fall hört es sich so an als wenn es ein dynamisches Mikro wäre bei dem der MikrofonVORverstärker fehlt. Hier könntet Ihr, falls meine Vermutungen denn stimmen, den vom ersten Mikro nehmen, dann sollte das Problem des zu Leise seins eigentlich erledigt sein. Im ersten Fall müsstet Ihr dann den Verstärker ändern.
    Wie gesagt alles nur ins Blaue hinein getippt. Wenn Ihr mehr Infos braucht, bitte mit Typ des FuGs, Typ und Daten der Mikros und wo am FuG ihr die Mikros betreibt (vorne oder hinten) nochmals melden.
    Gruss
    Heiko
    Geändert von hsa-com (15.08.2009 um 16:28 Uhr)
    Kanal 503 GU.
    die Mic´s sind identisch und beide haben im Natostecker einen Kondensator
    Gruß Krauser
    hsa-com Gast
    Hmmm, also der Kondensator im Stecker hat damit nicht wirklich etwas zu tun. Allerdings wenn Du irgendwelche Lösungsvorschläge erwartest müsstest Du dann doch ein paar Infos zu Deinen Geräten zur Verfügung stellen. Welche Mikros? Welches FuG? zwischen Natostecker und Mikrofonkapsel sind noch andere Teile verbaut? usw
    Selbst meine Kristallkugel verlangt ein paar wenige Grunddaten...
    Gruss Heiko
    So hier ein paar fotos von unserm ELW Funk
Hits:	308
Größe:	568,4 KB
ID:	10592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	304,7 KB
ID:	10593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	815,1 KB
ID:	10594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	526,1 KB
ID:	10595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	437,7 KB
    Gruß Krauser
    Also... Rückkopplung... schon mal auf die Kanäle der beiden FUGe geschaut?
