Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Keine Auswertung über den Discriminatorausgang
    Die Decoderprogramme gehen davon aus, das verfälschte Signal nach dem Diskriminator zu bekommen und versuchen dies zu kompensieren(Flankensteilheit), gehen zusätzlich davon aus, dass das Signal bereits durch einen Bandpass gelaufen ist, wenden also ganz andere Operationen im Präprozessor an. Wenn du nun ein Signal, welches so nicht erwartet wurde, eingibst, erhöht sich zwangsläufig die Fehlerrate.
    Das kann ich nicht bestätigen, FMS geht bei mir teilweise übern Diskriminator deutlich besser zum auswerten als übern Kopfhörerausgang...
    Felix
    Zunächst "verfälscht" das Filter das Signal nicht im Sinne von "falsch", es verändert
    höchstens die Bandbreite des Signals und verzögert es (messbar, kaum als Mensch
    feststellbar) logischerweise..
    Die Bandbreite ist schon wichtig für Software-Dekodierung, wenn sie zu klein ist,
    fehlen ja Daten.
    Der direkte Demodulatorausgang (vor dem Audio-Filter und -verstärker) liefert
    praktisch ein ausreichend breites NF-Signal, um alles mögliche zu dekodieren.
    (Das, was gerne "Diskriminatorausgang" genannt wird, ist der Demodulator-Ausgang,
    da man an diesen Ausgang den "Diskriminator" anschliesst... im Software-Fall also
    die Soundkarte, anstelle dessen könnte man hardwaremässig einen einfachen OPV
    nehmen..)
    Also wenn das Signal, das man dekodieren möchte, NICHT anliegt, hat man am
    "Kopfhörerausgang" des Scanners das anliegen, was die Squelch und der von ihr
    abgeschaltete NF-Verstärker liefern. Schön "schmalbandiges" "nichts" ;)
    Man könnte auch seinem Demodulatorausgang ne Squelch verpassen, dann hätte
    man dort "breitbandiges" "nichts" .. ohne Squelch hat man "breitbandiges" "rauschen".
    Dumm nur, das es den Zufall gibt. Und der ist hier sogar "berechenbar" .. man nehme
    ein FMS-Signal (weils sowohl per Demodulator-Ausgang als auch per Kopfhörer-Ausgang
    dekodierbar ist) - hängt man die Soundkarte an den Kopfhörerausgang und lässt die
    Rauschsperre auf - OMG ! Fehlauswertungen!
    Genau diese hat man auch am Demodulator-Ausgang.. weil nunmal das Rauschen (und
    ich wiederhole es: bei FMS ists egal, ob "breitbandiges" "rauschen" oder "schmalbandiges"
    "rauschen") doch ab und zu von der Software (und sogar ab und zu von Hardware-
    auswertern) als "gültiges Signal" dekodiert werden, weil zum richtigen Zeitpunkt die
    Bits im Puffer richtig standen - wenn dann noch die CRC-Auswertung aus ist - juhuu :)
    Nehmen wir nun POCSAG .. autsch, leider zu "breit" für die übliche "Audiofilterung" ..
    Mein Scanner hat übrigens ausreichend "Reserve" im Audiofilter, ich dekodiere POCSAG
    sowohl über Kopfhörer- als auch über Demodulator-Ausgang. Warum? Naja, der Scanner
    gibt einen ganz passablen (Mono)-Radioton von sich, wenn ich den Kopfhörerausgang an
    den HiFi-Verstärker hänge, klingt das (Mono-)Signal nicht schlechter als das Radio, das
    man an den Verstärker anschliessen würde. Damit weiss ich für mich, ohne es gemessen
    oder im Schaltplan nachgeschaut zu haben, das die Bandbreite der Audiostufe reicht.
    Gehen wir vom Feld-Wald-Wiesen-Scanner aus, der nicht so grosszügig bestückt ist.
    Nehme ich das Kopfhörer-Signal, hänge es an die Soundkarte, lasse die Squelch offen,
    habe ich bis auf die Bandbreite und den Pegel dieselben Voraussetzungen wie beim
    Gleich an welchem Scanner-Ausgang ich die Soundkarte hänge:
    Wenn die Software auf die Präambel einrastet und die ..nenne ich es mal vereinfacht..
    Rahmensyncronisation empfangen wurde, habe ich mein dekodiertes Signal fast schon
    garantiert. Fading soll es mal in meiner Annahme nicht geben.
    Ende der einschläfernden ASCII-Zeichen. Doch nun haben wir die Voraussetzungen
    für folgende Überlegung:
    Ist nicht vielleicht die Squelch schuld an den Fehlauswertungen?
    (Eigentlich müsste man fragen, ob das fehlen der Squelch nicht schuld an den Fehl-
    auswertungen ist... denn ich erwarte ja schon die Frage "Aber am 'Diskriminator-
    ausgang ist doch keine Squelch?!" -- EBEN! Und damit steigt nunmal die BER extrem!)
    Gruss,
    Tim
    ah danke für deine Ausführungen, wenn ich sie auch nich bis ins kleinste Detail verstanden habe (kommt sicher mit der Zeit)
    Ich habe nun nochmal ein bisschen rumprobiert. Doch leider kommen die FMS Stati immer Fehlerhaft an. So zeigt mir FMS32 ständig einen Notruf an, obgleich die fehlerhafte Statusnummer nicht einmal die "0" ist.
    CRC Prüfung habe ich abgeschalten. Wenn ich sie Anschalte, werden doch die fehlerhaften Stati garnicht erst übernommen oder?
    Außerdem: warum wird die Netzkennung die aller paar Minuten kommt nicht in die Pogsacliste übernommen?
    Kann ich dieses Prolem nun auch durch einen Line in Eingang umgehen?
