Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMSCrusader Auswertung über Vista bricht ab
    Hi zusammen,
    stehe vor einem kleinen Problem. Jede Nacht fast zur gleichen Zeit stellt der FMSCrusader unter Windows Vista seine Aktivitäten ein und lässt sich dann nur durch das Neustarten des Crusaders wieder zum Leben erwecken.
    Habe schon in den Systemlogsrumgesucht, aber nichts gefunden, was auf dieses Problem hindeutet.
    Heute habe ich das Ganze auch nochmal in der Konsole gestartet. Sollte jemand eine Idee haben, woran das liegen könnte, dann würde ich mich sehr über einen Hinweis freuen.
    Infomatrixx
    BOS2Web - Die Weboberfläche für FMSCrusader, FMS32Pro & POC32
    http://www.bos2web.de
    BOSNotifier - Onlinedienst für die Sekundäralarmierung mit Lokalisierung und Stärkemeldung
    http://www.bosnotifier.de
    Schonmal die "Reintialize" Funktion am Server ausprobiert, welche die Soundkarte jedes mal um 24h neu startet?
    Könnte z.b. einer der Punkte sein.
    also auf der Serveroberfläche ist "Reinitialize an" ausgewählt. Wie kann ich das alle 24 Stunden antriggern?
    Infomatrixx
    Also eigentlich sollte er, wenn "an" gewählt ist, die Soundkarte um 0:00h selber Reinitializen...
    Hmm..Ist das Problem denn erst "frisch" aufgetreten, oder ist es von "anfang an".
    Also ich meine, macht er das jetzt erst seit paar Tagen, oder hat er es gleich beim ersten Start nach der "ich nenn es mal installation" gemacht? Also beim Jungfernstart?
    Ansonsten würd ich einfach empfehlen, die Servereinstellungen im Crusaderverzeichnis mal zu löschen.
    Hierzu einfach Crusader beenden, Dateien löschen, Crusader neu starten, konfigurieren und beten.
    Wenn du "Reinitialize aus" wählst, gehts wahrscheinlich...
    Felix
    danke für die Info. Das Problem besteht seit dem ersten Start und ich muss dazu sagen, dass ich die Konfigurationsdateien von einem anderen Rechner mit umgezogen habe.
    Nun noch eine Frage:
    Was macht "Reinitialize an" und "Reinitialize aus" genau? Und was hat es mit den magischen 0 Uhr auf sich?
    Infomatrixx
    Das bezweckt, das die Soundkarte um 24h jeden Tag neugestartet wird.
    Bei älteren Systemen kam es manchmal zu "Aufhängern" weil die Soundkarte nicht weiter wollte.
    Bezüglich diesem steht glaub ich auch was in der Anleitung.
    Versuche doch mal folgendes, wenn Du meinst, es läge an den "übernommenden" Einstellungen.
    Crusaderordner: Kopie von der .jar Datei erstellen.
    Neuen Ordner auf den Desktop:
    Die kopierte Datei da rein; Starten...
    Und schauen, ob das Problem da auch auftaucht.
    Wenn nicht, liegt es 100% an den Servereinstellungen ;)
    Genauso habe ich es gemacht und werde es mal testen :)
