Das ganze kann schon einfach am Microeingang liegen ... Auf dem Microeingang liegt eine gewisse Spannung, für das Micro. ;) .. Dieser Eingang ist eher nicht für das anschließen von externen SOUNDQUELLEN gedacht.
das problem is ja mit dem lautsprechherausgang am scanner "funkts" einwand frei aber sobald ich den disc ausgang benutze um auch was hören zu können über den scanner hab ich keine auswertung mehr
Speil mal bissl mit dem Aufnahmeeingansregler von Windows, vielleicht is des Signal einfach zu leise, da der Diskriminatorausgang ja vor dem Verstärker abgreift...
Felix
die frage ist für mich grade überhaupt erstmal... was willst du denn auf einem Kanal hören der DISC benötigt? Und was willst du auswerten?
ich will den disc nutzen um fms und zvei auszuwerten und neben bei mithören können weil wenn ich den laptop am lautsprecherausgang anschließe hör ich ja nichts mehr
Dann nimm doch weiterhin den Kopfhörerausgang am Scanner und hör halt über den PC den Funk mit...
Felix
die auswertung vom fms und zvei über den discri ist nicht empfehlenswert. es sollte wirklich nur bei der auswertung von pocsag der discri genutzt werden.
