Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: *Wie brat ich mir mein eigenes Crusaderkabel*
    Moin..
    Du hast vergessen, die Hüllen über die Kabel zu stülpen, BEVOR du lötest ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Diese Nachricht ist nur ein Hinweis auf einen Fehler, der selbst den Profis
    immer wieder passiert ^^
    Moin Tim,
    *lol*, ok, das habe ich in der Zeichnung nicht berücksichtigt, aber es stimmt.
    Und ich muss zugeben das es mir auch schon das ein oder andere mal passiert ist. ;-)
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Mal kurz nachgefragt.
    gibt es Störungen, wenn auf beiden Kanälen gleichzeitig was los ist?
    Welche Art Störung meinst du ?
    Übersprechen? Eher nicht, Pegel sind ja recht schwach und man nimmt ja auch einfache,
    aber abgeschirmte Leitung zwischen den Steckern..
    Soundkarte-dekodiert-nicht-schnell-genug-wenn-gleichzeitig-Signale-anliegen? Kommt
    auf den Rechner, die Soundkarte und das drumherum an ..
    Fazit: Ausprobieren ...
    Gruss,
    Tim
    Du hast keinerlei Störungen und auch die Karten sind schnell genug bei einem halbwegs brauchbaren Rechner..
    Alles was momentan im Umlauf ist an Rechnern, sollte auch mit der Geschwindigkeit mithalten können..
    Ich z.b hab 2 Crussi laufen, die beide einwandfrei dekodieren.
    Und mein PC ist nicht wirklich der schnellste...
    Also von da, wenn Kabel alles ok, sollten keine Probleme sein ;)
    Buschfunker Gast
    Da hast du sogar vollkommen Recht mit *lol* Ich hab auch nur eine Onbord Soundkarte, aber das Ergebnis ist zufriedenstellend. Aber mal so am Rande, wirklich geholfen hat mir die Bauanleitung nicht. Das erste Kabel funktionierte nicht, das zweite auch nicht und das dritte hab ich gar nicht erst gebaut *g*
    Nun habe ich mir folgenden Dinge zugelegt:
    1 x Adapter von 3,5 mm Klinke (Mono) auch Chinch
    2 x Kabel mit 2 Chinchsteckern
    1 x Weiche mit 2 x Chinchbuchsen und einem 3,5 mm Klinkestecker (Stereo)
    Mit dem ersten Scanner funktioniert das wunderbar. Klappt das auch wenn ich den zweiten an die Weiche/Adabter/Verteiler *oder wie auch immer* anschließe?
    Mach doch mal nen Bild, wie du das meinst, im Moment habe ich zwei Varianten im
    Kopf, die du meinen könntest..
    Probleme gibt's bei 2 Scannern / Signalquellen nur, wenn du dir Masseschleifen baust..
