Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: *Wie brat ich mir mein eigenes Crusaderkabel*
    Jo - ist in der Tat dasselbe - nur ohne löten ;)
    Eigentlich .. einfacher für den, der nicht löten kann .. hm, lustig,
    die leichten Dinge sind meistens so naheliegend, das man nicht dran
    denkt..
    Probleme sollte es keine geben .. idealerweise nutzt du aber ein,
    natürlich ausreichend dimensioniertes, Steckernetzteil für beide
    Scanner.. ein solches Y-Kabel kriegst du ja sicher hin ..
    Damit nicht das eine "Minus" weniger "minus" ist als das andere ...
    (jeder elektriker möge mich nun schlagen - aber eigentlich ist es doch.. naja..)
    Gruss,
    Tim
    Buschfunker Gast
    Moin Moin!
    Als ich in unseren tollen Mulitmedialen Markt gegangen bin und zu dem Verkäufer gesagt hab -ey pass mal auf, ich brauch ´en Klinkekabel mit zwei Monostecker dran´ne- hat der mich doch glatt für dumm gehalten. Nach seiner Aussage gibt es so ein Kabel nich - nur die Stereovariante würde hergestellt werden. Genau das gleiche Thema wie mit meinem USB-Stecker-Stecker-Kabel. Soll es auch nicht geben *lol*
    Deshalb die Cinchlösung. Funktionieren tut es bisher auch. Allerdings würde mich jetzt noch interessieren was es mit dem Netzteil auf sich hat (?) *verunsichert schaut*
    Und zum Thema "löten"... vielleicht versteht man nun warum ich "wie *brat* ich mir..." geschrieben habe *g*
    *stell mir deinen verosteten Fiat dahin und ich schweiß dir eine komplett feuerverzinkte Knutschkugel* Aber ich und löten? Das ist wie Frau mit dem Einparken *lol*
    Ihr denkt aber schon an den Übergangswiederstand jedes einzelnen Steckers?!?
    Und das bei Chinch normalerweise auch mit anderen Pegeln gehandelt wird?
    Demnächst kommt einer und klemmt ne 50m Kabeltrommel dazwischen und fragt, warum keine Auswertung rein kommt :)
    Amok
    Vielleicht weil Stromleitung was ganz anderes sind als Audioleitungen? ;)
    Und so hoch ist der Leiterinnenwiderstand nicht, das man da ne Veränderung oder dermaßen schlechtere Signalübertragung hat.
    Ich hab das hier selber schon getestet.
    Ist zwar nun nicht so, das man da x100 von Adaptern zwischen hängen sollte..
    Aber für jemanden, der nicht löten kann, ist das alles ok.
    Buschfunker Gast
    Moin Moin!
    Wäre nett wenn mich auch mal einer aufklären könnte um was es hier eigentlich geht? Denn so wie ich das nun annehme, gehe ich mal davon das es sich um irgendwelche Strörungen/Strahlungen bla bla bla handelt. *g*
    Gibt es noch irgendwas, was ich evtl. beachten sollte in Hinsicht der Netzteile?
    Buschfunker Gast
    Doppelpost ich weiß - ich weiß *g*
    Mal an die Anwesenden hier im Forum "Wo bekomme ich denn ein Kabel mit 2 Klinke-Mono Stecker dran her?" Reichelt und Conrad konnten mir da nicht weiterhelfen. Auch Expert und MediaMarkt nicht
    Reichelt kann dir schon helfen,Olli. ;)
    Du musst nur ein wenig suchen und denken... Wobei ich mir bei dem zweiten bei dir nie so sicher bin.. :-P
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...cb880f4edb6ad9
    in Kombination mit dem:
    schon is das Kabel fertig.. Ja, ist ein Adapter bei.
    Aber Monoleitung mit 3,5er Klinke zu bekommen ist doch fast so leicht wie ein 6er im Lotto.. ;)
    Alternativ wäre mit ein wenig Löterfahrung auch dieses Möglich:
    Conrad:
    2x Artikel-Nr.: 734299 - LN
    1x Artikel-Nr.: 731480 - LN
    Das kannste dann verbinden und dann haste genau das gleiche Kabel, wie ich es hier nutze ;)
    Zum Zusammenlöten:
    Einach die zwei Monoleitungen an den Stereo anlöten.
    Dabei zu beachten, das die Stereoklinke 3 Fähnchen hat.
    Signal rechts,Signal links und Masse
    Jetzt einfach jeweils von der Monoleitung einmal die Signalleitung auf rechts löten,
    die von der anderen auf links löten und Masse gemeinsam im Stecker verlöten.
    Eigentlich wie auf dem Bild von Florian40 zu sehen...
    Es entspricht dem oberen Stecker ;)
    Den Rest unten kannst Du dann getrost vergessen, weil der is ja schon fertig..
    Ich häng nochmal das Bild von Florian40 bei mir mit an.
    @ Florian40:
    Sollte was dagegen sprechen, kurze PN und ich lass es wieder verschwinden..
    Ich wünsche frohes Brutzeln Olli. ;)
    Und kleiner Tipp am Rande ;)
    Kauf dir endlich mal ne Lötstation.. Mit dem 60W Kolben und der Spachtelspitze kannst Du Bratwurst braten, aber ich nicht fein löten :D
Hits:	102
Größe:	10,0 KB
    Meinst du jetzt 1 Mal Klinke Stereo auf 2 mal Klinke Mono
    oder nur Klinke Mono auf Klinke Mono?
