Moin..
Aufgrund der geringen Ablage im Afu-2m Bereich: Nein.
Im Afu-70cm Band: Ja.
Bitte definiere den (technischen) Unterschied zwischen Diplexer und Duplexer.
Ich persönlich könnte mich durchaus damit anfreunden, das beide dasselbe tun,
die "Duplexweiche" als BOS-Begriff ihre Aufgabe innerhalb einiger MHz erledigt,
der "Diplexer" als Amateurfunk-Begriff genau dieselbe Aufgabe erledigt, nur halt
möglicherweise über einige 100 MHz.. dennoch muss die "HF-Energie" gedämpft
werden..
Kurz: Beide "Geräte" ermöglicht das gleichzeitige Senden und Empfangen über eine
Antenne, nur das die Frequenzen im Amateurfunk in der Regel weiter auseinander liegen.
Es ist technisch nicht sinnvoll, ein solches Gerät mit 600 kHz Ablage zu benutzen,
ausser für Festfrequenzen vielleicht.. wir reden also von Relaisschaltungen - diese
sind durchaus gross (grösser als im BOS-Gerät, aufgrund der Tatsache, das ein
Relais nicht mit 1:4 Verhältnis zwischen Senden zu Empfang gerechnet werden kann)..
Logisch, das ein 2m-Amateurfunkgerät also mit 2 MHz Bandplan-Zuweisung und 600 kHz
im Relaisbereich kaum in Form eines Handfunkgerätes eine Weiche aufweisen wird.
Wenn ich aber ein BOS-2m-Handfunkgerät nehme, mit einer Leistung von 1 W HF ..
Dann ist es nur eine mathematische Aufgabe, die nötige Dämpfung zu berechnen.
Das kann meiner Ansicht nach jeder Funkamateur, der ein wenig die Technik, die
er für die Prüfung lernen musste, verstanden hat..
Wie nennt man eigentlich ein Filter, welches auf der einen Seite eine Antenne,
auf der anderen Seite ein Radio und ein Funkgerät hat ? Selbst das ist eine
Duplexweiche, das Radio empfängt von 88-10 MHz, während das Funkgerät in
seinem Sendebereich HF ausstrahlen kann .. die letzte Weiche, die ich ins Auto
meines Vaters eingebaut habe, war für CB-Funk.. Inhalt des zugegeben grösseren
Gehäuses waren 2 Spulen und einige SMD-Bauteile auf einer einseitigen, etwa
streichholzschachtelgrossen Platine, die dann mechanisch an zwei PL-Buchsen und
eine "wie-heisst-die-Radio-Antenne-Buchse?" Buchse gekoppelt war..
Gruss,
Tim
