Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Schleifenzusammensetzung
    Gerrit Peters
    sehe ich es also richtig, dass 1. + 2. zuordenbar sind, die restlichen 3 jedoch nach irgendeinem system vergeben werden...?
    Mit System ist da nicht viel, da pro Funkkreis ja nur max. 999 Kennungen vergeben werden können. Das wurde/wird schnell sehr knapp. Da noch Nummernkreise nicht vollständig zu vergeben, da sie für andere Bedarfsträger "reserviert" sind, geht nicht.
    ok, einigen wir uns drauf dass es ein grunsätzliches system was die ersten zwei ziffern betrifft gibt, von dem jedoch abgewichen wird in sonderfällen, und je in diesem nummerkreis 999 möglichkeiten gibt?
    Nö... Beispiel ein Landkreis in Niedersachsen:
    Der Rettungsdienst mit angeschlossenen SEG hat 62xxx aufm RD Kanal, sind nicht einmal 50 Schleifen und decken von 620xx bis 629xx alle Bereiche ab.
    Die Feuerwehr ist zusammengepfercht auf 637xx, 638xx und 639xx, Schleifen für Sirenen die KatS heulen können, sind hier mit drin.
    Wenn sich 46 Landkreise in Niedersachsen 9999 Schleifen in 10 Blöcken(mit 999 Schleifen) teilen müssen und wir mit einem gleichberechtigten System herangehen, hat jeder Landkreis "Anspruch" auf 0,21 Blöcke, pro Landkreis also 217 Schleifen - reicht bei unserem Beispiellandkreis also nicht.
    Durch diese zwangsweise Überschneidung ab der zweiten Stelle(zumindest hier im Norden) ist also eine eindeutige Zuordnung über das Land hinaus unmöglich. Es besteht ja auch gar keine Notwendigkeit hierzu, da eine Kollision nur auf dem selben Empfangskanal bei Überreichweiten und - je nach Software - in zusammengeschalteten Leitstellen möglich ist.
    genau, mehr als die erste Stelle, so wie es in der TR spezifiziert ist, kannst du für eine grobe Abschätzung, in welches Bundesland die Schleife gehört, nicht verwenden. Grob deshalb, weil 16 Bundesländer auf 10 Ziffern abgebildet werden, womit eine Eindeutigkeit über alle Bundesländer hinweg natürlich nicht möglich ist.
    danke für die antworten, ich denke ich weiss jetzt was ich wissen wollte ;)
