@ Andi-Hamburg,
ja habe ich gemacht bringt jedoch nix. Weder mit noch ohne Passwort geht es. in AllFMS wird mir auch nichts angezeigt das die Alias.txt von POC32 geladen wurde
@ Andi-Hamburg,
Die Fehlermeldung "Herstellen der Verbindung wird absichtlich verweigert" bedeutet, dass auf Port 8000 nichts hört.
Läuft POC32?
Läuft POC32 auf demselben Rechner wie AllFMS?
Ist POC32 richtig konfiguriert? (D.h. ist der Port 8000 dort aktiviert?)
Wenn Du meinst, alles wäre korrekt, mach mal ein DOS-Fenster auf (cmd) und gibt dort ein 'telnet 127.0.0.1 8000'
Dann müsste die Verbindung zum Lokalen POC32 Server ebenfalls funktionieren.
@ ahk,
fms32 allfms und poc32 laufen auf ein und dem selben rechner. in poc32 ist der port 8000 eingegeben. wenn ich über das cmd "telnet 127.0.0.1 8000" öffnen möchte kommt dort die Meldung: Verbindungsaufbau zu 127.0.0.1... Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 8000: Verbindung fehlgeschlagen
Tja, dann stimmt was mit POC32 nicht. Leider kenne ich mich mit dem Programm garnicht aus.
Vielleicht kann jemand, der POC32 nutzt, mal ein paar Tips geben...
Hast du nachdem du in Poc32 den Haken bei Output gesetzt hast, einmal das Programm neugestartet (und dann eine ausgehende Verbindung erlaubt --> Firewall)?
also ich habe es nun hinbekommen. in allfms steht nun Connected to Server localhost:8000 nur es steht nix davon da das die Alias.txt von POC32 geladen wurde. ist das normal?
Ja, weil die Alias.txt nicht geladen wird.
Sorry, aber derzeit nur FMS32pro '.DAT' oder Crusader '.CRU'
Du müsstest die Melder in einem der beiden Formate anlegen.
ahk
