Seite 11 von 30 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #151
    *meld*
    bei mir das gleiche.
  2. #152
    Bei mir gehen die Umlaute in verschiedenen Browsern einwandfrei.
    Schau mal nach den Einstellungen für das Character Encoding (Zeichensatz). Muss auf 'Western (ISO-8859-1)' stehen.
    ahk
  3. #153
    Hey,
    könntest du das ganze ggf. bitte nochmal mit einem Hochkomma (Apostroph) testen ?
    Dies wird bei mir leider immer falsch übertragen und führt zu einem Datenbankfehler.
    Kommt in der Regel zum Glück nicht soo oft vor, muss man aber trotzdem drauf achten !
    Wäre super wenn man das noch irgendwie wegbekommen würde.
    Umlaute etc. klappen soweit.
    MFG und Danke Beatzler
  4. #154
    Tut mir leid, aber ich kann Dir nicht ganz folgen.
    Welche Datenbank?
    Was hat das mit der Darstellung im Webbrowser zu tun?
    Von wem an wen wird was falsch übertragen? Welches Zeichen wird als welches andere Zeichen übertragen?
    Das must Du schonmal genau beschreiben, sonst kann ich Dir nicht weiterhelfen.
    ahk
  5. #155
    Okay war doof formuliert gebe ich zu sorry :)
    Hat auch nichts direkt mit dem anderen Problemen zutun sondern wäre ne generelle neue Frage:
    Ist es möglich mittels AllFms Hochkomma´s zu unterdrücken bzw. in leerzeichen oder etc. umzuwandeln ?
    Aktuell empfängt POC32 POCSAG und sendet dies an AllFms welches es wiederrum an FMS32 zur weiterverarbeitung bereit stellt. In FMS32 wird dann als globale Aktion ein SQL Datenbankeintrag gestartet. Hierbei kommt es aber wie gesagt leider bei Hochkomma zu fehlern.
    Würde es da nen weg geben ?
    Danke für Infos :-)
    MFG Beatzler
  6. #156
    Ja, geht.
    Siehe die Datei 'Ersetzen.txt'
    ahk
  7. #157
    Frage
    Ich benutze ALLFMS erstmal muss ich sagen finde dieses Programm super !!!
    Jetzt meine frage ich benutze 2 soundkarten an jeder ist ein scanner mit anderer freq. einmal FMS32Pro und ein mal POC32
    Kann ich zwei mal ALLFMS öffnen und laufen lassen das ich für beide Scanner einen anderen HTTP Port habe und nur immer von einer soundkarte die auswertungen sehe??
    GF
    MFG
    Gruppenführer
  8. #158
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Ja, geht.
    ahk
    Hört sich sehr gut an ! Habe leider keine Ersetzen.txt im Programmverzeichnis. Wie müsste diese aussehen ? Nutze V 1.4.105
  9. #159
    Die ist schon etwas älter.
    Unter http://download.arne.de/AllFMS.zip gibt's die aktuelle 1.6.123
    Da ist aber die Ersetzen.txt komischerweise nicht drin. Muss ich noch reinpacken.
    Ist aber ganz einfach:
    Textdatei erstellen.
    1. Zeile muss das Trennzeichen (oder die Trennzeichenkombination) enthalten
    und dann Zeilen mit
    SuchstringTRENNZEICHENersetzen
    Arne
  10. #160
    Ja, in den neueren Versionen (ab 2008) geht das.
    Da AllFMS einige Config Daten in der Registry speichert, musst Du ihm beim Starten sagen, welche Instanz gemeint ist. Das geht durch Anfügen einer Zahl hinter dem AllFMS.exe Aufruf.
    Also:
    Neues Verzeichnis erstellen (z.B. C:\AllFMS2\)
    Alle relevanten Dateien (.exe, cfg, .DAT) hineinkopieren.
    Aus diesem Verzeichnis heraus z.B.
    AllFMS.exe 2
    aufrufen.
    Arne
  11. #161
    und dann Zeilen mit
    Arne
    Hey,
    super vielen Dank für diesen Hinweis :-) Daa habe ich doch glatt echt ein paar Versionen verpennt ...
    Ist ein direktes Updaten meiner version auf die neuste von dir beschriebene möglich ? (Einfach Dateien im Verzeichnis überschreiben lassen =?!)
    ODER
    Würde dann die Config etc. verloren gehen und man müsste alles neu einrichten ?
    Habe echt lange gebraucht bis es soo gut läuft wie jetzt ..
    Danke nochmals & Gruß Beatzler
  12. #162
    Theoretisch müsste das problemlos gehen.
    Wie immer gilt: Lieber erstmal eine Sicherheitskopie von AllFMS.exe und der Config Datei machen...
    Arne
  13. #163
    Hey,
    jetzt wollte ich heute grad das update mal versuchen da geht der Download nicht mehr :( Gestern ging er noch da hab ich das file aber natürlich nicht gespeichert sondern nur mal reingesehen ....
    Kannst du da was machen ?
    Danke !
    MFG Beatzler
  14. #164
    Hey,
    Danke !
    MFG Beatzler
    Funktioniert bei mir einwandfrei!
    Hey Andy,
    danke für den Hinweis! Habe es daraufhin mal mitm IE statt mit dem Feuerfuchs versucht und da klappte es auch ... komisch ! Naja ich werds mal versuchen und mich hier dann nochmal melden.
    Danke !
    MFG
