Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2 Sender an einer Antenne
    auf die Gefahr hin, das ich mich jetzt als blöd oute...
    Ich benötige eine Weiche, um im 2Meter-Bereich zwei Sender (beide <10W) an einer Antenne betreiben zu können.
    Meine bisherigen Recherchen im Forum und bei Google haben immer nur die 2m/4M/Radio-Kombiantennen ergeben...
    Kann mir jemand was preiswertes, auch gern gebrauchtes empfehlen?
    Danke schön, PelBB
    Du suchst einen sog. 3dB-Koppler. Der Empfang wird natürlich im selben Maß beeinflußt.
    Hast Du einen Link, wo man so etwas beziehen kann? Ebay gibt erstmal nichts aus...
    Wie stark dämpft der Koppler das Signal? Bedämpft er sowohl Sende- als auch Empfangsseitig?
    Danke Dir!
    Kurz und knapp: Ja. Technisch sonst nur mit Tricks zu lösen, da das Bauteil nicht erkennen kann, in welcher Richtung der Strom fließt...
    Wie schon geschrieben,wenn zwei Sender= 3db Koppler.
    Allerdings-sollten es Funkgeräte sein-darf,wenn nur ein Sender aktiv ist,das andere Funkgerät auf keinen Fall empfangen.
    Aber ich denke,Du hast mit zwei Sendern auch wirklich nur zwei Sender gemeint.
    Ciao Echelon
    Danke Dir!
    Die gibts hier..
    http://www.procom-deutschland.de/kom...istungs-teiler
    http://www.procom-deutschland.de/fil...01-hf-duplexer.
    e.
    Hmmm.... also der Leistungsteiler ist ja das Gegenteil von dem, was ich suche...
    Passive Bauteile gibt es da nicht?
    Das bei Procom sieht mir stark danach aus, als würde es deutlich meinen Preisrahmen sprengen...:-)
    @Echolon: Nein...Tschuldigung... eigentlich hatte ich zwei Funkgeräte gemeint... die S/E-Problematik habe ich nicht bedacht, klar, das jagt ja den Empfänger hoch...
    Wie wird das denn im ELW technisch gelöst? Da ist ja auch nicht für jeden Kanal eine Antenne auf dem Dach?
    Und da es ja von Kathrein die 2m/4m Kombiantenne mit Abstimmdose gibt, hatte ich gehofft, das es was ähnlich triviales für 2m/2m gibt, ohne gleich Unsummen auf den Tisch legen zu müssen???
    Geändert von PelBB (14.01.2009 um 20:25 Uhr)
    Du brauchst keinen Leistungsteiler sondern einen Filter (Duplexer) um die beiden Frequenzen wenigstens 60dB auseinander zubekommen. Bei Procom gibt es Duplxer ab 3 Mhz (von dem Du den Preis gar nicht wissen möchtest). Wenn der Frequenzabstand wenig als 3MHz ist, wirst Du wohl ein Problem bekommen.
    Maik
    Verstehe...
    Also technisch nicht möglich, zwei 2m-Kanäle auf einer Antenne zu betreiben?
    Moin..
    Verwechselse nicht "technisch möglich" mit "preislich möglich" ;)
    Sind die Frequenzen fest definiert ? Oder zumindest einer von beiden
    Transceivern fest?
    Gruss,
    Tim
    Hmmm... liesse sich wohl Regeln, das der Arbeitskanal fest ist...
    Wäre aber nicht mein Wunschoptimum...
    Konkret benötige auf dem einen Gerät eine aus 155.890, 155.910 und 155.930 MHz und auf dem anderen Gerät eine andere dieser drei oder eine beliebige 2m BOS-Frequenz.
    Nochmal... wie ist das in ELW mit mehreren Fnkgeräten gelöst?
    Danke Euch:-)
    Moin..
    In unserem ELW: Mehrere Antennen ;) (Fabpicard hat bestimmt ein Foto parat *G*) ..
    Und bei der Frequenznähe wäre es dir auch zu raten .. Mancher sagt, zwischen den
    Antennen sollten die Abstände beachtet werden, persönlich denk ich eher
    "so genau kriegt man das eh nicht hin, das man wirkliche Probleme bekommt" ..
    Oder "gruppiere" doch - falls 4m o.ä. verbaut ist, ein FuG 2m + ein FuG 4m und bei ner
    zweiten Antenne nochmal.. diese Diplexer wären dann auch relativ günstig, da die
    Frequenzen halt weit auseinander liegen.
    Gruss,
    Tim
    Alles klar...
    Bin halt hauptsächlich drahtgebundener Ü-Techniker, da ist man bei dem ganzen HF-Kram immer etwas blauäugig:-)
    Wellen kenn ich nur aussem Schwimmbad:-)
    Dann bau ich unter meine GP halt noch ne 2m/4m-Kombi an den Mast:-)
    Danke!
    @ PelBB:
    Das Bauteil das Du suchst heisst Zirkulator und wird im professionellen Bereich zum Zusammenschalten mehrerer Transceiver benutzt.
    Eventuell kannst Du sowas irgendwo günstig gebraucht bekommen.
    siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkulator
    Rolf
    Danke Euch:-)
    Du willst also einen DLRG Kanal und eine BOS 2m Kanal auf eine Antenne legen ;) Lass Dir von mir, der damit schon Erfahrung hat sagen: Nimm 2 Antennen! Einmal für BOS und einmal für DLRG-Betriebsfunk. Es geht einfacher und die Werte sind besser. Wenn dzu Fragen sind: kannst Dich gerne via PN melden!
