Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2 Sender an einer Antenne
    Zitat Zitat von PelBB Beitrag anzeigen
    Hmmm... liesse sich wohl Regeln, das der Arbeitskanal fest ist...
    Wäre aber nicht mein Wunschoptimum...
    Konkret benötige auf dem einen Gerät eine aus 155.890, 155.910 und 155.930 MHz und auf dem anderen Gerät eine andere dieser drei oder eine beliebige 2m BOS-Frequenz.
    Nochmal... wie ist das in ELW mit mehreren Fnkgeräten gelöst?
    Danke Euch:-)
    Du willst also einen DLRG Kanal und eine BOS 2m Kanal auf eine Antenne legen ;) Lass Dir von mir, der damit schon Erfahrung hat sagen: Nimm 2 Antennen! Einmal für BOS und einmal für DLRG-Betriebsfunk. Es geht einfacher und die Werte sind besser. Wenn dzu Fragen sind: kannst Dich gerne via PN melden!
    Hallo zusammen.
    Das gleiche haben wir bei uns im ELW auch gemacht. 2x 2-Meter FuG an einer Antenne. Hatte vorher mit der ZPD gesprochen, die haben mir dazu geraten, das mit nur einer Antenne zu bewerkstelligen.
    Haben dann von Procom des Eingesetzt das aus dem PDF im Anhang.
    Kosten lagen vor 2 Jahren bei ca. 230€ für das Teil, inkl einbau.
    Haben keine Probleme damit. Läuft alles einwandfrei.
    Servus!
    PROCOM-Ringkoppler sind eine gute Idee, wenn der Frequenzbereich auch passt...
    In diesem Fall arbeitet aber Keiner der im PDF genannten im gesuchten Frequenzbereich.
    Ehrlich gesagt: Wenn Du Platz hast montiere zwei Antennen, das ist mit Sicherheit die bessere Lösung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Okay... danke für Eure Meinungen.
    So wie ich es verstehe, ist sowohl Preislich als auch Technisch eine Zwei-Antennen-Lösung das Optimum.
    Mir war ja nicht bewusst, was für einen technischen aufwand das bedeutet... Als Drahtfuzzi dachte ich so an ein paar Pfuscherperlen, ein bis zwei DiodenDioden, vielleicht die ein oder andere Spule und noch nen Kondensator drauf und dann geht das irgendwie...
    Sche*** HF-Technik:-) Ich will Kupfer-Zweidraht, da fühle ich mich wohler:-)
    Na denn gute Nacht!
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    ...in diesem Fall arbeitet aber Keiner der im PDF genannten im gesuchten Frequenzbereich.
    ...na der Koppler für den Bereich 152 - 158MHz würde schon passen.
    Aber ich würde auch die 2-Antennen-Lösung bevorzugen.
    Dann hast Du hier aber nur den Bereich 155,xx MHz abgedeckt und stehst dann bei 16x,xx MHz immer noch vor dem Problem der Anpassung.
    Habe die unterschiedlichen Frequenzen von PelBB gar nicht beachtet.
    Dann geht ein Koppler wie ich geschrieben habe natürlich nicht so. Sorry
    Wir haben auch nicht so ein großen Frequenzversatz. Arbeiten nur mit den Normalen 2-Meterkanälen. Da reicht unser Koppler so gerade.
