Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2 Sender an einer Antenne
    Hast Du einen Link, wo man so etwas beziehen kann? Ebay gibt erstmal nichts aus...
    Wie stark dämpft der Koppler das Signal? Bedämpft er sowohl Sende- als auch Empfangsseitig?
    Danke Dir!
    Kurz und knapp: Ja. Technisch sonst nur mit Tricks zu lösen, da das Bauteil nicht erkennen kann, in welcher Richtung der Strom fließt...
    Danke Dir!
    Die gibts hier..
    http://www.procom-deutschland.de/kom...istungs-teiler
    http://www.procom-deutschland.de/fil...01-hf-duplexer.
    e.
    Hmmm.... also der Leistungsteiler ist ja das Gegenteil von dem, was ich suche...
    Passive Bauteile gibt es da nicht?
    Das bei Procom sieht mir stark danach aus, als würde es deutlich meinen Preisrahmen sprengen...:-)
    @Echolon: Nein...Tschuldigung... eigentlich hatte ich zwei Funkgeräte gemeint... die S/E-Problematik habe ich nicht bedacht, klar, das jagt ja den Empfänger hoch...
    Wie wird das denn im ELW technisch gelöst? Da ist ja auch nicht für jeden Kanal eine Antenne auf dem Dach?
    Und da es ja von Kathrein die 2m/4m Kombiantenne mit Abstimmdose gibt, hatte ich gehofft, das es was ähnlich triviales für 2m/2m gibt, ohne gleich Unsummen auf den Tisch legen zu müssen???
    Geändert von PelBB (14.01.2009 um 20:25 Uhr)
    Du brauchst keinen Leistungsteiler sondern einen Filter (Duplexer) um die beiden Frequenzen wenigstens 60dB auseinander zubekommen. Bei Procom gibt es Duplxer ab 3 Mhz (von dem Du den Preis gar nicht wissen möchtest). Wenn der Frequenzabstand wenig als 3MHz ist, wirst Du wohl ein Problem bekommen.
    Maik
    Verstehe...
    Also technisch nicht möglich, zwei 2m-Kanäle auf einer Antenne zu betreiben?
    Moin..
    Verwechselse nicht "technisch möglich" mit "preislich möglich" ;)
    Sind die Frequenzen fest definiert ? Oder zumindest einer von beiden
    Transceivern fest?
    Gruss,
    Tim
    Hmmm... liesse sich wohl Regeln, das der Arbeitskanal fest ist...
    Wäre aber nicht mein Wunschoptimum...
    Konkret benötige auf dem einen Gerät eine aus 155.890, 155.910 und 155.930 MHz und auf dem anderen Gerät eine andere dieser drei oder eine beliebige 2m BOS-Frequenz.
    Nochmal... wie ist das in ELW mit mehreren Fnkgeräten gelöst?
    Danke Euch:-)
