Also finden tue ich nicht wirklich was zu dem Thema. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
sowas wirst du wohl kaum fertig finden....
das musst dir schon selber bauen denk ich mal
Besteht denn auch die Möglichkeit das BNC Kabel einfach an den Stecker an der Antenne zu löten und dann mit dem anderen Ende an den Scanner zu gehen?
Ja das ist das Sinnvollste, das eine Ende direkt an die Antenne, bzw. an den Anschluss zu Löten und ans andere Ende machst du einen BNC Anschluss dran.
ich versteh das problem jetz nicht so ganz....
bevor man das kabel direkt an die antenne lötet, kann man ja gleich auch den richtigen stecker anlöten, aufwand is doch der selbe, aber man hat was gescheites, find ich....man muss sich halt so nen stecker besorgen, was aber sicher kein problem ist.
ich hab zuhause auch so eine kathrein mobilantenne und habe somit auch ein kabel mit dem kathreinstecker auf der einen seite und nem bnc stecker an der anderen seite....
Also ihr redet hier alle als ob das selbstverständlich wäre. Für euch ist das vielleicht so. Allerdings gibt es auch Menschen die nicht so technisch bewandt sind und halt vielleicht alles bis ins kleinste detailliert beschrieben haben möchten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besorge ich mir eine Kathrein K62051 Buchse, stecke die auf die Antenne und löte dann daran ein BNC Kabel fest. Richtig?
also: ein bnc-kabel in dem sinne gibt es nicht. so ein kabel heißt rg58 oder rg213...je nachdem wie gut es eben sein soll.
dieser kathreinstecker lässt sich extrem leicht verbauen, da muss man wirklich nur den mittenleiter im stecker anlöten und das ganze massedrahtgeflecht einfach nach hinten biegen und das wird im stecker durch zuschrauben eingeklemmt.
bnc stecker sind ein bisschen blöder zu verbauen find ich...
vllt findest du ja auch irgendwo ein rg58 kabel mit festmontiertem bnc stecker auf einer seite, dann brauchst du nur noch auf der anderen seite den kathrein stecker montieren...
