Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Antennenproblem
    Antennenproblem
    Hallo Forengemeinde,
    ich hoffe ich bin in diesem Forenbereich richtig. Ich habe von einem alten ausgemusterten Feuerwehrauto eine Antenne bekommen. Allerdings ohne Kabel. An der Antenne ist ein Stecker dran, allerdings weiß ich nicht welche Art von Stecker das ist. Hintergrund ist der, ich möchte die Antenne an meinen Scanner anschließen und müsste daher wissen um welche Steckerart es sich an der Antenne, sodass ich weiß welche Kabel bzw. Adapter ich kaufen muss.
    Um zahlreiche Hilfe bin ich dankbar.
    Christian
Hits:	192
Größe:	103,7 KB
ID:	9483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	102,3 KB
    Die Stechernorm kenn ich zwar nicht nach Ihrer Bezeichnung,weis aber nur das diese schon etwas älter sein dürfte.Kannst nur hoffen das jemand sowas noch rumliegen hat!
    Oder Du baust den Stecker um.
    Wenn Du nur Empfangen willst,löte einfach das Koaxkabel (RG58) direkt an!
    lg.Peter
    Servus!
    Das ist ein Stecker M11x1 von Kathrein, die gibt es für RG58 (K62051) bzw. RG213 (K62100).
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke schonmal für die Antworten. Wird dann sicherlich schwierig sein diese Antenne in Verbindung mit meinem Scanner zu nutzen oder?
    Nein wieso?
    Du besorgst nen Stecker wie oben beschrieben und nen BNC-Stecker. Bei Stecker ans Kabel. Dann jeweils Antenne mit Scanner verbinden. Wo ist das Problem?
    Grüße Chris
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Also nennt sich der Adapter den ich brauche RG58 auf BNC oder wie?
    Florian Pullenreuth Gast
    schaut ähnlich aus wie ein PL Stecker
    Also Du hast nen Kabel. Ein Kabel hat immer zwei Enden. An das eine Ende kommt der K62051 und an das andere Ende ein BNC-Stecker. Da ich davon ausgehe, das Dein Scanner ein BNC-Anschluss hat.
    Grüße Chris
    Ich google mal nach so etwas. Danke schonmal für die Antworten.
    Also finden tue ich nicht wirklich was zu dem Thema. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    sowas wirst du wohl kaum fertig finden....
    das musst dir schon selber bauen denk ich mal
    Besteht denn auch die Möglichkeit das BNC Kabel einfach an den Stecker an der Antenne zu löten und dann mit dem anderen Ende an den Scanner zu gehen?
    Ja das ist das Sinnvollste, das eine Ende direkt an die Antenne, bzw. an den Anschluss zu Löten und ans andere Ende machst du einen BNC Anschluss dran.
    ich versteh das problem jetz nicht so ganz....
    bevor man das kabel direkt an die antenne lötet, kann man ja gleich auch den richtigen stecker anlöten, aufwand is doch der selbe, aber man hat was gescheites, find ich....man muss sich halt so nen stecker besorgen, was aber sicher kein problem ist.
    ich hab zuhause auch so eine kathrein mobilantenne und habe somit auch ein kabel mit dem kathreinstecker auf der einen seite und nem bnc stecker an der anderen seite....
    Also ihr redet hier alle als ob das selbstverständlich wäre. Für euch ist das vielleicht so. Allerdings gibt es auch Menschen die nicht so technisch bewandt sind und halt vielleicht alles bis ins kleinste detailliert beschrieben haben möchten.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, besorge ich mir eine Kathrein K62051 Buchse, stecke die auf die Antenne und löte dann daran ein BNC Kabel fest. Richtig?
