Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Antennenproblem
    Antennenproblem
    Hallo Forengemeinde,
    ich hoffe ich bin in diesem Forenbereich richtig. Ich habe von einem alten ausgemusterten Feuerwehrauto eine Antenne bekommen. Allerdings ohne Kabel. An der Antenne ist ein Stecker dran, allerdings weiß ich nicht welche Art von Stecker das ist. Hintergrund ist der, ich möchte die Antenne an meinen Scanner anschließen und müsste daher wissen um welche Steckerart es sich an der Antenne, sodass ich weiß welche Kabel bzw. Adapter ich kaufen muss.
    Um zahlreiche Hilfe bin ich dankbar.
    Christian
Hits:	193
Größe:	103,7 KB
ID:	9483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	102,3 KB
    Die Stechernorm kenn ich zwar nicht nach Ihrer Bezeichnung,weis aber nur das diese schon etwas älter sein dürfte.Kannst nur hoffen das jemand sowas noch rumliegen hat!
    Oder Du baust den Stecker um.
    Wenn Du nur Empfangen willst,löte einfach das Koaxkabel (RG58) direkt an!
    lg.Peter
    Servus!
    Das ist ein Stecker M11x1 von Kathrein, die gibt es für RG58 (K62051) bzw. RG213 (K62100).
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke schonmal für die Antworten. Wird dann sicherlich schwierig sein diese Antenne in Verbindung mit meinem Scanner zu nutzen oder?
    Nein wieso?
    Du besorgst nen Stecker wie oben beschrieben und nen BNC-Stecker. Bei Stecker ans Kabel. Dann jeweils Antenne mit Scanner verbinden. Wo ist das Problem?
    Grüße Chris
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Also nennt sich der Adapter den ich brauche RG58 auf BNC oder wie?
    Florian Pullenreuth Gast
    schaut ähnlich aus wie ein PL Stecker
    Also Du hast nen Kabel. Ein Kabel hat immer zwei Enden. An das eine Ende kommt der K62051 und an das andere Ende ein BNC-Stecker. Da ich davon ausgehe, das Dein Scanner ein BNC-Anschluss hat.
    Grüße Chris
    Ich google mal nach so etwas. Danke schonmal für die Antworten.
