Ah, jetzt. Aber wie is das dann, brauche ich dann zum Updaten auch die 12V-Spannung am Gerät? Weil langsam wird es mir auch ein wenig zu hoh. Solche Sachen wie Spannung anschließen usw. krieg ich ja noch gebacken, aber was dann wo hin muss wenn ich da nochmal umstellen muss....puh, langsam übersteigt es meine beschränkten Kenntnisse.
ja die Versorgungsspannung von 12 Volt brauchst Du auf jedenfall. Und natürlich eine konforme RS232 Buchse od. Stecker. Ich hoffe das Ding arbeitet auch mit einem USB zu Seriell Wandler zusammen denn an all meinen PCs habe ich keine Serielle Schnittstelle mehr. Wenn nicht ist das Ding für mich nix wert.
WALLY
leider habe ich meinen Dekoder immer noch nicht und kann deswegen noch nicht viel dazu schreiben! Sobald er hier eingetroffen ist und ich auch mit ihm "spielen" kann werde ich auch im Blog mehr schreiben.
Moin,
also, RS232 is bei mir zum Glück noch drann am Mainboard.Hab mir auch gerade mal den Steckerbelegeplan der RS232 rausgelassen.Wenn ich das jetzt richtig interpretiere brauche ich dann folgende Paarungen:
Pin 1 - 12V Gleichspannung
Pin 2 - - vom Netzteil
Pin 3 - Pin 2 RS232
Pin 4 - Pin 3 RS232
Pin 5 - kann ich momentan noch nix mit anfangen
Pin 6 - siehe 5
Pin 7 - Eingang Funkkanal 1
Pin 8 - Eingang Funkkanal 2
Pin 9 - Masse für 7 und 8
Was somit dann für mich heißt (bitte berichtigen wenn ich falsch liege), dass ich zum Proggen noch einmal zwei Litzen (die von Pin 2 und 3 bei der RS232) an Pin 3 und 4 des Decoders anschließen muss.
Wie das momentan mit der Spannungsversorgung realisiert habe habe ich mal unten angehängt. Ist im momentanen Stadium noch auf eine Streifenrasterplatine aufgebaut.
Wie gesagt, wenn ich falsch liege sind Verbesserungen gerne genommen.
Chris
Mhhhm, OK, is das dann gleichzeitig die Masse von Pin 2? Weil es gibt ja nur die GND von Pin 9 ("Audio-Masse") und den Pin2.
Jein eigentlich nicht. Data GND bekommst Du ja vom PC. Ich werde diese auf die Abschirmung legen (Gehäuse des Seriellen Steckers). Weiß natürlich nicht wie Tim die Schltung aufgebaut hat. Vielleicht braucht man das garnicht weil man die Masse von der Spannung od. Audio nehmen kann. Aber im Golden Buch der Elektronik steht das man die versch. Potenziale nicht zusammenführen sollte. (wenn es versch. Potenziale sind aber das weiß gerade nur Tim)
WALLY
Kurze frage:
wir bekommen unsere Einsatzmeldung per "Datenfunk". FMS32 kann diese auslesen. Kann der Dekoder dies auch?
Also ich hab meinen noch nicht, aber wenn ich das so alles lese, hab ich schon gar keine Lust mehr drauf.
Tim hat ja mal angeboten ich könnte zurücktreten. Das überleg ich mir jetzt mal.
Ohje, da ist man mal 10 Stunden arbeiten ;)
Also, der Reihenfolge nach:
DaRake: Schick ihn zurück, gibt's Geld zurück. Es ist kein Gewerbeprojekt, sonst
hätte ich es wohl hier im Forum auch nicht anbieten können. Zur einfachen Kontakthaltung
hab ich halt nen Standard-Geräteaufkleber drauf gemacht.
EISI: Deiner wurde auch nicht versendet bisher, ich hatte dich so verstanden, das
du den Dekoder erst mit Gehäuse haben willst. In der Tat liegen mir einige Anfragen
vor, das ich demjenigen seinen Dekoder erst mit Gehäuse schicke.
ahk: Softwaremässig hast du durchaus recht, wer hier nicht noch ein paar Tage Geduld
hat, bis die Firmware auch mit allen "angepriesenen" Features funktioniert, kann gerne
den Dekoder zurücksenden und sich vergleichbare kommerzielle Produkte kaufen.. sofern
es solche gibt ..
Allgemeinheit: In der Tat sollte eigentlich noch ne Kabelpeitsche dabei sein. Ist mir glaub
ich unter dem hier gemachten Druck entfallen, mein Hauptanliegen wurde ein "bloss
schnell die Hardware versenden, Firmware ist erstmal egal, da ja noch Bayern eingeschlagen
hat .. und jeder seinem Dekoder entgegeneifert..
Dementsprechend werde ich mich Montag hinsetzen und die Kabel löten und verschicken,
Bestellung der Teile ist gerade raus..
Ich sehe übrigens mit Begeisterung, wie trotz aller Probleme doch überwiegen grosses
Interesse besteht.. mittlerweile habe ich nur noch 1 Platine übrig.. das heisst, das nun
die zweite Bauwelle losgeht.. falls doch noch einige zurücktreten wollen, spare ich mir
dadurch ein wenig arbeit und die Nachzügler rücken in der Geräteliste auf ^^
Gruss,
Tim
Ich überlege mir es noch ob ich zurücktrete.
Kann das Ding denn die von "rettungsteddy" angesprochenen Kurztexte auswerten ?
