Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Problem mit AllFMS & Google Earth
    dertux Gast
    ich habe mir schon jeden vorhandenen Beitrag zum Thema AllFMS & Google Earth durchgelesen
    aber bekomme keine Fahrzeuge in Google Earth angezeigt.
    Habe AllFMS und FMS32-PRO 3.2.2 auf einem Rechner und im selben Ordner installiert.
    AllFMS habe ich wie auf dem Bild eingestellt. Bei FMS32 nichts.
    Dann habe ich die Google KML Datei mit google earth geöffnet.
    Der Ordner FMS GPS taucht auch auf und aktualisiert sich auch alle 10 sek.
    Aber es kommen keine Fahrzeuge.
    Könnte mir mal jemand alle einstellungen in AllFMS sowie FMS32 erklären?
    Ich bedanke mich schonmal im voraus
    dertux
Hits:	765
Größe:	59,1 KB
    Wenn ich jetzt nicht ganz blind bin, bekommt ALLFMS garkeine Daten von FMS32-Pro, weil kein Server ausgewählt ist.
    Grüße Chris
    dertux Gast
    Hallo Backdraft007,
    welchen Server muß ich denn einstellen. Habe es schon mit localhost:9300 & 127.0.0.1:9300 ausprobiert. Aber es passiert nichts.
    Erstmal muss in FMS32-Pro unter Optionen->Sonstiges der Server aktiviert werden. Dort kannst Du auch einen Port vergeben.
    Der Port in FMS32-Pro und ALLFMS Server-Input muss identisch sein. ALLFMS Output kannst Du FMS32-Pro deaktivieren, ausser Du greifst mit anderen FMS32-Pro-Clients drauf zu. Vermute aber eher nicht.
    Grüße Chris
    dertux Gast
    Also,
    ich habe jetzt den Server Netzwerk-Port bei FMS32 auf 9300,
    bei AllFMS Server 2 also localhost:9300 genommen.
    Passiert nichts.
    Muß ich bei AllFMS Server 2 & 4 aktivieren?
    Kann ich die Port Nummer so lassen?
    Was muß ich im Output einstellen?
    Zitat Zitat von dertux Beitrag anzeigen
    Also,
    Passiert nichts.
    Server 2 & 4 nicht aktivieren, da Du sie ja auch nicht benutzt.
    Im Output eigentlich nur HTTP, wenn Du die ALLFMS Ausgabe im Browser sehen möchtest.
    Dann einfach mal Deinen Browser öffnen und in der Adresszeile localhost eingeben. Dann sollte die ALLFMS Ausgabe zu sehen sein.
    Wertet FMS32-Pro überhaupt etwas aus?
    Grüße Chris
    dertux Gast
    Erst mal super!!! Vielen Dank.
    Im Browser kann ich meine Fahrzeuge und Telegrammliste schonmal sehen.
    Damit ist wohl auch die Frage mit der Auswertung geklärt. ;-)
    Da bleibt aber das Google Earth Problem. Muß ich da was an der KML Datei verändern?
    Nein, normalerweise nicht.
    In GoogleEarth einfach die Datei GoogleEarthGPSClient.kml öffnen.
    Grüße Chris
    Blöde Frage:
    Schicken denn Deine Fahrzeuge auch GPS-Positionen per FMS?
    Wenn Du die Telegrammliste im Browser sehen kannst, dann tauchen dort doch bestimmt auch die Positionen auf, oder?
    Status 10 vom Fahrzeug ist nicht gefiltert?
    EDIT: Auf Deinem Screenshot steht auch FMS32pro als Output. Wenn Du FMS32pro auf dem selben Rechner laufen hast, kann das nicht funktionieren. Denn Output 'FMS32pro' auf jeden Fall deaktivieren.
    Arne
    dertux Gast
    Hallo ahk,
    das ist ja mal eine gute Frage.
    Ist Bereich NRW, Wuppertal-Remscheid-Solingen.
    Und meine zweite Frage wäre noch.....
    Was ist Status 10 ? ;-)
    Hmm...
    Wenn Du diese Frage stellt, dann fürchte ich, dass Eure Fahrzeuge gar keine GPS Position senden. Und dann kann Google Earth auch nichts anzeigen...
    Kann denn Allfms in Verbindung mit GE dann auch die &TRN... - Meldungen darstellen die von der LS gesendet werden, als LS -> z.B. RTW oder nur die, die die (nein ich möchte nicht morsen) Fahrzeuge als GPS Position senden? In NRW (bzw bei uns) senden sie jedenfalls nur die &TRN... Meldung.
    danke für eine Info, werde dann auch bei Gelegenheit mit AllFMS starten, weil FMS-Googlemap immer noch nicht funktioniert :-(
    Alpha01
    Ja ist möglich.
    Grüße Chris
    Zielanzeige geht - aber ich glaube nur, wenn das Fahrzeug auch auf der Karte ist, d.h. schon mal eine Position gesendet hat.
    EDIT: Habe gerade mal in Sourcecode nachgeschaut: Geht doch.
    Aber dann werden keine INfos (statusliste) angezeigt. Das kann ich aber evtl. noch einbauen....
    @alpha01: Werden die Ziele bei Euch per FMS-Status 10 oder per POCSAG übermittelt?
    Arne
    Geändert von ahk (03.12.2008 um 13:56 Uhr)
    Funktioniert auch, wenn sie nicht auf der Karte sind. Werden dann halt nur die Ziele angezeigt.
    Grüße Chris
