Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Problem mit AllFMS & Google Earth
    Ja ist möglich.
    Grüße Chris
    Zielanzeige geht - aber ich glaube nur, wenn das Fahrzeug auch auf der Karte ist, d.h. schon mal eine Position gesendet hat.
    EDIT: Habe gerade mal in Sourcecode nachgeschaut: Geht doch.
    Aber dann werden keine INfos (statusliste) angezeigt. Das kann ich aber evtl. noch einbauen....
    @alpha01: Werden die Ziele bei Euch per FMS-Status 10 oder per POCSAG übermittelt?
    Arne
    Geändert von ahk (03.12.2008 um 13:56 Uhr)
    Funktioniert auch, wenn sie nicht auf der Karte sind. Werden dann halt nur die Ziele angezeigt.
    Grüße Chris
    An alle die die 'nur-Ziel-Anzeige' haben (weil Fahrzeuge keine Position schicken):
    Edit: Neue Version heute Abend.
    ahk
    Geändert von ahk (03.12.2008 um 16:13 Uhr)
    Hi Arne,
    Die &TRN...`s kommen von der LS per Status 10 und werden dann automatisch im bordeigenen Navi umgerechnet und angezeigt. POCSAG gibts leider hier im Kreis (noch) nicht, genauso wenig wie Digitalalarm.
    alpha01
    Dann sollte das mit AllFMS problemlos funktionieren.
    Und wenn die Fahrzeuge keine Position senden, dann musst Du nicht mal die Offset-Werte in der AllFMS.cfg anpassen.
    Heute Abend stelle ich Version 1.4.101 zum Download, die zeigt bei den Fahrzeugen mit Ziel auch die Statusliste an.
    ahk
    GK-Firefighter-112 Gast
    Also, bei mir hat AllFMS jetzt Kontakt mit FMS 32 Pro aufgenommen.
    Bei uns werden die GPS Koordinaten per Pocsag in der Form TVPN versendet, muss ich jetzt bei AllFMS noch irgendetwas einstellen oder zeigt es jetzt von alleine den Einsatzort bei GoogleEarthGPSClient an ???
    Geändert von GK-Firefighter-112 (03.12.2008 um 20:16 Uhr)
    Hast Du es denn schon probiert? Bevor man jetzt wilde Vermutungen anstellt. Du siehst ja, wenn Koordinaten über POCSAG kommen. Wenn in GE nichts angezeigt wird, wird es wohl net ohne Einstellungen funktionieren.
    Grüße Chris
    Tja, leider geht die Anzeige von POCSAG Einsatzorten in GoogleEarth (noch) nicht.
    Mit GoogleEarth geht nur die Anzeige von per FMS übermittelten Positionen.
    POCSAG und FMS Ziele kannst Du über den AllFMS Webserver anzeigen. Dort gibt es Links zu den Karten von Google Maps (optional auch MapQuest).
    ahk
