Hi Arne,
Die &TRN...`s kommen von der LS per Status 10 und werden dann automatisch im bordeigenen Navi umgerechnet und angezeigt. POCSAG gibts leider hier im Kreis (noch) nicht, genauso wenig wie Digitalalarm.
alpha01
Hi Arne,
alpha01
Dann sollte das mit AllFMS problemlos funktionieren.
Und wenn die Fahrzeuge keine Position senden, dann musst Du nicht mal die Offset-Werte in der AllFMS.cfg anpassen.
Heute Abend stelle ich Version 1.4.101 zum Download, die zeigt bei den Fahrzeugen mit Ziel auch die Statusliste an.
ahk
Also, bei mir hat AllFMS jetzt Kontakt mit FMS 32 Pro aufgenommen.
Bei uns werden die GPS Koordinaten per Pocsag in der Form TVPN versendet, muss ich jetzt bei AllFMS noch irgendetwas einstellen oder zeigt es jetzt von alleine den Einsatzort bei GoogleEarthGPSClient an ???
Geändert von GK-Firefighter-112 (03.12.2008 um 20:16 Uhr)
Hast Du es denn schon probiert? Bevor man jetzt wilde Vermutungen anstellt. Du siehst ja, wenn Koordinaten über POCSAG kommen. Wenn in GE nichts angezeigt wird, wird es wohl net ohne Einstellungen funktionieren.
Grüße Chris
Tja, leider geht die Anzeige von POCSAG Einsatzorten in GoogleEarth (noch) nicht.
Mit GoogleEarth geht nur die Anzeige von per FMS übermittelten Positionen.
POCSAG und FMS Ziele kannst Du über den AllFMS Webserver anzeigen. Dort gibt es Links zu den Karten von Google Maps (optional auch MapQuest).
ahk
Hallo@ all,
vielen Dank erstmal für eure bemühungen.
Wie kann ich es denn rausfinden ob Wuppertal-Remscheid & Solingen GPS hat bzw. sendet?
Und dann noch die Frage was ist Status 10? Das GPS-Signal?
Guten morgen.
Hab mir AllFMS am Wochenende auch mal installiert, funzt auch alles super,
die Einsatzstellen die per GPS gesendet wurden von der Leitstelle werden auch bei GE angezeigt.
Das einzigste Problem was ich noch habe ist, das mir in GE anstelle des Funkrufnamens des Fahrzeuges lediglich die FMS Kennung angezeigt wird.
Hab schon ein bischen gesucht, aber irgendwie finde ich daruaf nichts.Wie kann man das ändern?
Danke schonmal für erure Hilfe.
Einfach die Fahrzeug.DAT ins AllFMS Verzeichnis kopieren.
(Oder beim Crusader, das 'Settings' Verzeichnis)
Arne
