Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Problem mit AllFMS & Google Earth
    Nein, normalerweise nicht.
    In GoogleEarth einfach die Datei GoogleEarthGPSClient.kml öffnen.
    Grüße Chris
    Blöde Frage:
    Schicken denn Deine Fahrzeuge auch GPS-Positionen per FMS?
    Wenn Du die Telegrammliste im Browser sehen kannst, dann tauchen dort doch bestimmt auch die Positionen auf, oder?
    Status 10 vom Fahrzeug ist nicht gefiltert?
    EDIT: Auf Deinem Screenshot steht auch FMS32pro als Output. Wenn Du FMS32pro auf dem selben Rechner laufen hast, kann das nicht funktionieren. Denn Output 'FMS32pro' auf jeden Fall deaktivieren.
    Arne
    dertux Gast
    Hallo ahk,
    das ist ja mal eine gute Frage.
    Ist Bereich NRW, Wuppertal-Remscheid-Solingen.
    Und meine zweite Frage wäre noch.....
    Was ist Status 10 ? ;-)
    Hmm...
    Wenn Du diese Frage stellt, dann fürchte ich, dass Eure Fahrzeuge gar keine GPS Position senden. Und dann kann Google Earth auch nichts anzeigen...
    Kann denn Allfms in Verbindung mit GE dann auch die &TRN... - Meldungen darstellen die von der LS gesendet werden, als LS -> z.B. RTW oder nur die, die die (nein ich möchte nicht morsen) Fahrzeuge als GPS Position senden? In NRW (bzw bei uns) senden sie jedenfalls nur die &TRN... Meldung.
    danke für eine Info, werde dann auch bei Gelegenheit mit AllFMS starten, weil FMS-Googlemap immer noch nicht funktioniert :-(
    Alpha01
    Ja ist möglich.
    Grüße Chris
    Zielanzeige geht - aber ich glaube nur, wenn das Fahrzeug auch auf der Karte ist, d.h. schon mal eine Position gesendet hat.
    EDIT: Habe gerade mal in Sourcecode nachgeschaut: Geht doch.
    Aber dann werden keine INfos (statusliste) angezeigt. Das kann ich aber evtl. noch einbauen....
    @alpha01: Werden die Ziele bei Euch per FMS-Status 10 oder per POCSAG übermittelt?
    Arne
    Geändert von ahk (03.12.2008 um 13:56 Uhr)
