Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Serielle Daten auslesen am Motorola LX4 Advanced
    Ich kann Dir leider nicht viel helfen, nur das es bei Swissphone möglich ist, eine Ladestation zur Programmierstation umzubauen, um damit eine z.B. LED-Laufschrift zu steuern.
    So habe ich es zumindest. ;-)
    Insofern sollte es, wenn der Melder die Daten ausgibt, damit dann auch funktionieren.
    Gruß Andi
    Mhh naja...
    Hast du irgendwelche Unterlagen dazu?
    Marc..
    Was für Unterlagen meinst Du?
    Den Patron LGL516 Umbau? --> Forum suche
    Den Adapter den man dafür benötigt? (um die Laufschrift zu steuern) --> http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=40750
    Funktionieren tut es, habe es bei mir laufen.
    Gruß Andi
    Mhhh ja, wie das ganze dann weiterverarbeitet wird, weiß ich ja schon.
    Mir geht es jetzt nur darum, wie die Daten aus dem LX4 rausbekommen...
    Marc...
    Ich schieb das ganze noch einmal mit der Hoffnung nach oben...
    Wie wärs wenn du dir die "Datenpager-Funktion" programmieren lässt?
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Mhhh, gut, und dann?
    Dann liegen die Daten an der Schnittstelle an.
    Und in was für einem Format, und mit welcher Spannung?
    Und wie bekomme ich die in den PC oder ein ähnliches Serielles Gerät?
    Marc...
    Ich kenne den LX4 advanced zwar nicht persönlich, vermute aber mal, daß er wie der Ur-LX 2 kontaktiert wird.
    Von den 3 Kontaktstiften im LG ist einer Masse, einer hat Spannung zum Laden, der der übrig bleibt ist der "Bus" auf dem RX und TX gleichzeitig anliegen. Zum Auslesen mußt Du hier nur einen Pegelwandler (für RS-232) oder einen simplen Treiber (zwei hintereinandergeschaltete Inverter o.ä.) anschließen, um die Daten an die nachfolgende Elektronik zu übergeben.
    Den Advisor kann man z.B. direkt an den Portpin RX des Hardware-Uart eines AVR anschließen und so die Daten auslesen.
    Für die ersten Experimente empfehle ich aber einen Schutz wie oben beschrieben.
