Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Serielle Daten auslesen am Motorola LX4 Advanced
    Was hälst du von: an den Com-Port des PC anschließen (natürlich über MAX232) und einfach im Terminalprogramm gucken, was raus kommt?
    Ich denke, das ist das sinnvollste.
    Bei Pollin diesen netten RS-232-Adapter besorgen und dann erstmal schauen, was da so ankommt.
    Später kann man dann über 2 Inverter in Reihe (oder 2 NAND vom 4093) direkt an den RX vom µC gehen.
    Moin..
    Soweit ich das Problem verstanden habe, war doch das eigentliche Problem,
    wie man physikalisch an die Daten kommt.
    Ich hab so nen Melder nicht daheim, kann also nix dazu sagen.. Entweder er
    hat Zweidraht- oder Eindraht-Kommunikation..
    Das Datenformat ist entweder Z-Terminated oder halt NZ-Terminated (wehe,
    das nun jemand sagt, das NZ nicht "not zero" heisst *G*) ..
    Ich stelle also fest:
    * Physikalisch: wurde schon genannt, Eindraht.
    * Baudrate und Übertragung: Wurde auch genannt, ich hätte "einstellbar" vermutet
    bzw. .. naja .. was uralt-Modems können, ist nicht schwer: Automatische Erkennnung
    der Baudrate durch die angeschlossene Hardware..
    * Format: Naja, hier muss man halt mal gucken..
    Danach steht dem GSM-Modemadapter nix mehr im Wege ;) Bis dahin muss man
    halt SK + externes Handy nehmen ^^ .. da warte ich ja gerade auf ein anderes
    Paket..
    Gruss,
    Tim
    PS: Für alle die meinen Beitrag nicht ganz verstehen: Der Thread entstand kurz
    nach einem PN-Gespräch zwischen dem TE und mir ^^
  3. #18
    Welchen RS 232 Adapter?
    Das hätte ja sein können, das ein Kollege von hier schon weiß in was für einer Reihenfolge die Daten anliegen, ohne das ich jetzt ne Mess und Versuchsreihe starten muss.
    Auf alle Fälle ist mir nun mehr geholfen.
    Viele Grüße Marc...
  4. #19
    Meint Ihr den hier bei Pollin?
    RS232-TTL-Wandler-Bausatz
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=MzY5OTgxOTk=
    Marc...
  5. #20
    Genau den. Für das Geld baut man es wirklich nicht selbst.
    Das mit der Formatierung des Datenstroms scheint keiner zu wissen. Ich hatte vor längerer Zeit mal für den Patron danach gefragt, da hat sich aber auch keiner gezuckt.
    Beim Advisor kommt der Text, dann ein CR+LF, dann Zeit und Datum und dann nochmal CR + LF.
  6. #21
    Patron ist ja bekannt, das Problem ist, ob der LX4 dasselbe Format nutzt oder
    ein anderes.
    Gruss,
    Tim
  7. #22
    Als Text ?? Also ein BSP: "alarm keine ahnung was musterstr.5 CR+LF 18:55 Uhr 20081123 CR+LF" Oder wie darf ich mir das Vorstellen?!?
    Marc..
  8. #23
    Blablablubblub, alles ganz schlimm*CR+LF*15:01 26:11:08*CR+LF*
    So ungefähr. Ich müßte irgendwo einen Ausdruck haben (und wiederfinden) oder schnell das Basic-Programm von meinem Alarmdrucker re-engineeren, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß das so aussieht.
  9. #24
    Genau kann man dir das Format nicht sagen...
    Das hängt von deiner Programmierung ab...
    Siehe dazu mal den Screenshoot...
    (Das x bedeutet hierbei nur, dass es sich um ein Hex Zeichen handelt:
    0A = LF
    0D = CR
    02 = STX
    03 = ETX
    Hoffe das hiermit die Fragen dann endgültig alle geklärt sind...
    Bei der Baudrate hat man übrigens zur Auswahl: 1200, 2400, 4800, 9600
    Alarmstichwort ist das, was unter der Ric hinterlegt wurde. (z.B. Einsatzalarm)
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
  10. #25
    Ah, perfekt. Dann baue ich das Protokoll "dynamisch" in den SK ein,
    also das man dem SK einfach dieselben Werte angibt wie in der
    Programmiersoftware, dann sollte es "benutzerfreundlich" genug sein ;)
    Gruss,
    Tim
  11. #26
    Hi an alle!
    Ich muss dieses leidige Thema noch einmal aufgreifen!
    Nachdem nun der Bauversuch eines Modems (mit GSM Teil) kläglich an der Umsetzung externer Leute gescheitert ist, würde ich gerne nocheinmal einen Aufruf straten.
    Ich suche also ein Gerät, welches die Seriellen Daten aus meinem LX4 bei Alarm ausliest, und sie dann mittels eines GSM Modems an eine vorher definiete Handynummer als SMS sendet.
    Hat da jemand eine Ahnung, oder eine Möglichkeit?
    Und nein, ich möchte nicht für 700€ mir eine blaue Kiste kaufen.
    Würd mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Gruß Marc...
  12. #27
    Hallo.
    ich versuche es einfach nach geraumer Zeit noch einmal.
    Hat jemand von euch erfahrung in der Thematik LX4 advanced Daten auslesen und SMS generieren mittels GSM Modem oder Microcontroller??
    Hab leider nicht die Zeit dazu mich noch in die Programmierung und Entwicklung mit Microontrollern einzulesen..
    Würd mich über Hilfe sehr freuen.
    Danke schon einmal im voraus.
    Marc...
  13. #28
    mhhh. Niemand da der mein Problem mit mir zusammen lösen kann?
    Gruß Marc...
  14. #29
    Ja wenn das so ist ,musst du es selbst versuchen und dann Berichten....
    Gruß MasterOfFire
