Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: LED Blinkschaltung 2x1,2V Akku
    ich will mir ne kleine Blinkschaltung bauen (FlipFlop oder Kippstufe, wie auch immer).
    Jetzt soll das ganze aber des gewichts wegen über 2 in Riehe geschaltete Akkus laufen.
    Low Current LED hab ich gefunden mit ca 2 V, aber beim Transistor bin ich mir nicht sicher. Ich will nen BC 237 nehmen, allein schon weil der mal nur 3 cent kostet *FG*.
    Hab auch schon ne Schaltplan gemacht den ich noch dranhäng.
    Der Schaltplan hat jetzt nur 2 LED´s, werden aber evtl 4 draus, die ich dann zu den andren 2 parallel schalte. Strom verdoppelt sich dann, des weis ich.
    Wenn da jemand Ahnung von hat und mir da evtl. weiterhelfen könnte ob des so funktioniert wie ichs auf meinem plan hab? Oder sogar die Werte bestätigen kann oder mir sagen wo ich nen Fehler habe.
    Danke schonmal.
    AngelOfFire
Hits:	953
Größe:	21,6 KB
    Florian Pullenreuth Gast
    ist nicht der linke Transistor falsch gesetzt?
    Die beiden Transistoren sind gleich angeschlöossen, also von der led und dem elko her.
    Hab diverse schaltpläne mal nachgeguckt und die sind irgendwie alle so. Lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
    AngelOfFire
    Was ist nun dein konkretes Problem ?
    Servus!
    @Shinzon: Lesen hilft:
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja..
    Ich lese daraus, das er sich nicht traut, die handvoll Bauteile zu kaufen, ohne das mindestens
    100 Leute "Ja, das Ding funktioniert" sagen.
    Tatsächlich mal aufbauen und evtl. einen Fehler durch "Schaltungsanalyse" zu finden ist hier
    wohl nicht der Fall - warum nicht also für 1.95 ne fertige Blinkschaltung mit Gehäuse kaufen ?
    Am "Bastelsinn" kann es ja nicht liegen.
    Einfach "Blinkschaltung" bei der google Bildersuche eingegeben ergibt so viele Varianten der
    einfachsten Blinkschaltung, ich hoffe das sind genug Leute, die das Ding erfolgreich gebaut haben.
    http://www.seewetter-kiel.de/elektro...tivibrator.htm
    ..ist ein Link, wo die Schaltung in Ihrer Funktion beschrieben wird, also wie genau das unbekannte
    Wesen funktioniert. .. ach ja, da stehen auch die "Formeln" drin, wie man aus der richtigen
    Kombination von Widerstand und Kondensator seine Blinkfrequenz bekommt- Thompson vorraus-
    zusetzen wäre auch zu kühn ^^
    Also daher meine Frage: WO genau liegt das Problem ? Erkennbar ist nicht, das die Schaltung
    schon aufgebaut wurde und daraus ein Fehler entstand. Wenn ich mich nicht verrechnet hab,
    blinken die LEDs mit etwa 20 Hz ..
    Gruss,
    Tim
    Servus!
    Er fragt oben konkret, ob ihm jemand sagen kann ob das, was er auf seinem Plan gezeichnet hat, so funktioniert. Also bitte helfen oder eben nicht. Wenn nicht, dann braucht man auch nichts dazu schreiben...
    Alex
    Oh ja, lass uns bitte eine Grundsatzdiskussion starten! ;)
    Hilft es mehr, wenn ich jemanden nen Fisch überreiche, oder ihm
    beibringe, wie er selbst fischt - um das alte Zitat zu strapazieren.
    Gruss,
    Tim
    PS: Alle Fragen und Hilfe-Ersuchen, die man sich zu der Schaltung
    suchen kann, steht im Link.
    STARS of Sky Gast
    Gruss,
    Tim
    nosense !!!
    schaut eigentlich ganz gut aus.
    Um etwas Strom zu sparen würde ich die Basisvorwiderstände um Faktor 20 erhöhen, je nachdem welche Kondensatoren zur Verfügung stehen.
    Begeistert von der A-stabilen-Kippstufe bin ich allerdings nicht.
    Wenn de keine Lust zum Selbstbauen hast. :)
    http://www.2volt.de/
    Alternativ empfehle ich Dir eine Schaltung mit einem LMC555.
    Diese funktioniert ab 1,5 Volt, die Schaltung ist Spannungsunabhängiger und benötigt weniger Strom.
    Ansonsten, pass schon.
    cockpit
    Ich kenn mir eben keine fertige schaltung kaufen weil ich die nicht in einer Abmessung erhalte wie ich sie benötige.
    So ungefähr 2cm breiter kabelkanal auf eine länge von 20-25 cm.
    Und ne fertige kaufen und dann zerpflücken, na danke.
    @shinzon: Es gibt hier Leute die davon mehr Ahnung haben wie ich und wenn cih 3 mal Bauteile bestellen muss nur wiels net geklappt hat muss ja auch net sein. Und wie du richtig siehst hab ich sogar nen Tipp bekommen wie ich es noch machen kann mit Akkus und damit sogar noch stromsparender bin. Genau das war mein Gedanke. Und nein ich brauche keine 100 Leute die mir sagen das es so ok ist, ihc wollte lediglich das sich das jemand anschaut bevor ich losleg, da ich die werte selbst errechnet hab weil ich die schaltung nicht mit weniger 9 V gesehen hab.
    Daher hab ich einfach gefragt ob meine Überlegungen richtig sind.
    @ cockpit: ist LMC555=NE555? Hast du da ne schaltung für. Falls nicht werd ich nächste woche selbst mal gucken.
    AngelOfFire, der sich bis Sonntag in Urlaub befindet und daher auch nicht antworten kann.
    Geändert von Angeloffire (17.10.2008 um 14:25 Uhr)
    Hallo Urlauber!
    Ja, NE555 = LMC555
    Wenn ich mir Deine Werte so anschaue komme ich auf eine Blinkfrequenz von 100 Hz.
    Das sieht ja kein Mensch!
    F = 1 / ( 2 x R x C x 0,7)
    cockpit
    Moin ..
    t1= 0.7*R2*C1
    t2 = 0.7*R3*C2
    (hier: t1=t2 = 0.7 * 140 Ohm * 47uF = 0,01316)
    f = 1/(t1+t2) = 1/(0,02632) = ca 37,99 Hz ..
    Mein Wert 20 Hz am Anfang war .. erm.. pro Leuchtdiode ca 20 Hz ^^
    Gruss,
    Tim
    O.K!
    Taschenrechner in die Ecke pell. Anderes billig Teil nehm.
    (0,7 * 140 * 47) / 1.000.0000 = 0,0046
    Dieses 2 mal = 0,0092
    => 1 / 0,092 = 108
    => Ca. 100 Hz
    Sorry, hab ich jetzt nicht verstanden. Jede Blinkt doch mit 40Hz (laut deinem Rechner), wenn auch abwechselnd.
    cockpit
    Moin..
    Ist die 0 da aus Absicht zuviel ?
    Komisch, das 0.7 * 140 * 47u (=47 * 10E-6) derart unterschiedliche Dinge
    ergeben ^^
    Mag daran liegen das ich mit den falschen Widerständen (2*200Ohm) gerechnet,
    aber die "richtigen" geschrieben habe ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Das mit dem Anfang: Jede für sich blinkt mit 20 erm 100 Hz.. und eine "Gesamt-
    blinkfrequenz" ist dann ja f = 1 / (t1 + t2) .. bei meinen angenommenen 20 Hz wären
    es halt 40 Hz .. nun lass uns streiten, ob es eine "Gesamtblinkfrequenz" überhaupt gibt..
