Softwarestand uralt
Sendeleistung 1-4 Watt (bei einer GM1200 die normal 25 Watt macht).
Irgend etwas passt da nicht.
Softwarestand uralt
ich habe 2 Geräte bekommen mit verschiedenen Bedienteilen auf dem einen steht GM1200 das konnte ich auch problemlos Programmieren auf dem anderen steht leider nix mehr drauf und das kann ich auch nicht richtig Programmieren. Rein optisch sehen die beiden Geräte (bis auf das Bedienteil) gleich aus.
Kann es sein, dass die Bedienteile vertauscht wurden? Kann das vielleicht eine Ursache sein?!
nein
Maik
hallo,
habe gm 1200 in konventionell mode programiert aber bekomme kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200 .rode led blinkt beim empfangen und bei senden 10 watt output. ctcss ist ausgeschaltet.
gruss Michel
Dann würde ich den Data Mode mal ausschalten. ;-)
klapt noch immer nicht,
IN DPS prog Map27/data
map27 Interface kein kreuz gemacht und klapt noch immer nicht.
gruss Michel
