Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Frage PROG. GM1200
    M.Schultze Gast
    Frage PROG. GM1200
    Hallo Leute,
    Kann es sein, dass man bei einigen GM1200 Geräten keine Konventionellen Betrieb Programmieren kann?!? Ich habe ein Gerät „M01RFM9CK5AN“, dass ich mit der DPS R 00.01.10 Programmieren möchte und da ist die Funktion Konventionelle Kennungsdaten grau hinterlegt. Vielleicht kann mir ja jemand sagen was da Phase ist ;-)
    Danke im Voraus
    Sus Gast
    Das wäre mir nicht bekannt. Normalerweise sollte der konv. Modus programmierbar sein. Schau mal ob in der Software die Funktion "Repaeter umgehen" angewählt ist, wenn nicht setz dort mal ein Häckchen. Ich glaube da war mal was ???
    M.Schultze Gast
    Den haken habe ichs chon gemacht und dann Programmiert und es ist immer noch grau hinterlegt :-((
    Der konventionelle Mode geht erst ab Geräten mit Stage 2. Solltest Du den recht unwarscheinlichen Fall eines "Uralt" Gerätes besitzen, hilft nur upgraden.
    Maik
    M.Schultze Gast
    Maik
    Hallo Maik,
    und wie bekomme ich raus ob ich so ein Gerät habe?!
    *120#
    Taste 5
    Wie sind die letzten 4 Zahlen?
    M.Schultze Gast
    dann steht auf dem Display falsche nummer
    Muss ich einfach nur auf die Tasten drücken oder noch vorher irgendwas einstellen??
    Na dann nochmal ganz langsam für Dich :-)
    STERN 120 RAUTE
    Danach TASTE 5
    Da kommt nicht falsche Nummer, wenn es eine GM1200 ist.
    M.Schultze Gast
    Mhm also wenn ich die Tasten in der Reihenfolge drücke kommt wenn ich die # Drücke schon die Meldung mit der falschen nummer.
    Laut Modellnummer habe ich im Netz gelesen, das es ein GM1200 sein soll. auf dem Bedienteil kann man den Schriftzug leider nicht mehr erkennen :(
    Ich kann ja auch mal ein Bild vom dem FUG hochladen vielleicht hilft das ja weiter ;)
Hits:	258
Größe:	45,1 KB
    Softwarestand uralt
    Sendeleistung 1-4 Watt (bei einer GM1200 die normal 25 Watt macht).
    Irgend etwas passt da nicht.
    M.Schultze Gast
    ich habe 2 Geräte bekommen mit verschiedenen Bedienteilen auf dem einen steht GM1200 das konnte ich auch problemlos Programmieren auf dem anderen steht leider nix mehr drauf und das kann ich auch nicht richtig Programmieren. Rein optisch sehen die beiden Geräte (bis auf das Bedienteil) gleich aus.
    Kann es sein, dass die Bedienteile vertauscht wurden? Kann das vielleicht eine Ursache sein?!
    nein
    Maik
    kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200
    hallo,
    habe gm 1200 in konventionell mode programiert aber bekomme kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200 .rode led blinkt beim empfangen und bei senden 10 watt output. ctcss ist ausgeschaltet.
    gruss Michel
    Dann würde ich den Data Mode mal ausschalten. ;-)
    kein audio gm1200
    klapt noch immer nicht,
    IN DPS prog Map27/data
    map27 Interface kein kreuz gemacht und klapt noch immer nicht.
    gruss Michel
